[牛人杂谈]
ML51都提供库函数了
751|11
wanduzi|  楼主 | 2019-8-26 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次遇到51内核给库函数的厂家,新唐太棒了。
wanduzi|  楼主 | 2019-8-26 23:25 | 只看该作者
/* Copyright(c) 2019 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
//  Website: http://www.nuvoton.com
//  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
//  File Function: ML51 simple GPIO toggle out demo code
#include "ML51.h"
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       GPIO intput mode internal pull high or pull low enable
* @param       None
* [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]      None
* [url=home.php?mod=space&uid=1543424]@Details[/url]     None.
void main (void)
/* Setting Multi function pin setting for GPIO toggle
   * include gipo.c in Common for GPIO mode setting
    MFP_P10_GPIO;
    MFP_P15_GPIO;
    MFP_P17_GPIO;
    MFP_P23_GPIO;
    MFP_P24_GPIO;
    GPIO_SetMode(Port1, SET_BIT0|SET_BIT5|SET_BIT7, GPIO_MODE_INPUT);
    GPIO_SetMode(Port2, SET_BIT3|SET_BIT4, GPIO_MODE_INPUT);
    GPIO_Pull_Enable(Port1, SET_BIT0|SET_BIT5|SET_BIT7, PullUp);
    GPIO_Pull_Enable(Port2, SET_BIT3|SET_BIT4,PullDown);
    GPIO_Pull_Disable(Port1, SET_BIT0|SET_BIT5, PullUp);
    while(1);
wanduzi|  楼主 | 2019-8-26 23:27 | 只看该作者
是不是非常方便
heisexingqisi| | 2019-8-26 23:35 | 只看该作者
是的,方便开发了。
这个结构也符合新唐其他系列的库函数
643757107| | 2019-8-26 23:59 | 只看该作者
是更方便了。
heisexingqisi| | 2019-8-26 23:59 | 只看该作者
看起来不错。
小明的同学| | 2019-8-27 00:00 | 只看该作者
下载试试看。
幸福小强| | 2019-8-27 09:55 | 只看该作者
看起来很好用。
幸福小强| | 2019-8-27 09:56 | 只看该作者
考虑移植到N76E003
dongnanxibei| | 2019-8-27 13:08 | 只看该作者
看着比寄存器好懂。
