[运放] 帮用运放或比较器设计个电路
2872|38
 楼主| zhuwuxin 发表于 2019-8-27 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对运放电路不是很熟悉,帮设计个电路。
要求:
1,输入电压为小于75mV时,输出为高电平,
2,输入电压在大于75mV,小于165mV时,输出为低电平。
3,输入电压大于165mV时,输出为高电平。
有少许偏差是可以的。
非常感谢。
戈卫东 发表于 2019-8-27 11:29 | 显示全部楼层
用两个比较器,一个小于75输出高电平,一个大于165输出高电平,再逻辑或。
R2D2 发表于 2019-8-27 11:39 | 显示全部楼层
这不就是模拟电路教科书上面的"窗口比较器"吗?上学的时候干什么了去了?打游戏还是泡妞?
 楼主| zhuwuxin 发表于 2019-8-27 11:44 | 显示全部楼层
用两个比较器,一个小于75输出高电平,一个大于165输出高电平,再逻辑或。 ...
1,我运放很少做过。
弱弱问下,要不要考虑或(怎么处理)失调电压的问题。
就是当输入信号非常接近75或165时,输出会出现方波。而不是想要的高电平或低电平。
我上次就出现过这样的问题。比较麻烦。
谢谢朋友帮忙。
yanwen217 发表于 2019-8-27 11:45 | 显示全部楼层
1,我运放很少做过。
就是当输入信号非常接近75或1 ...
加入滞回区间,就不会出现这种振铃效应了,所以实用的比较器电路就是滞回比较器电路
回滞比较器  发表于 2019-8-28 12:37
 楼主| zhuwuxin 发表于 2019-8-27 11:50 | 显示全部楼层
这不就是模拟电路教科书上面的"窗口比较器"吗?上学的时候干什么了去了?打游戏还是泡妞? ...
呵呵,上学时模拟电路没学好呀。。。惭愧
 楼主| zhuwuxin 发表于 2019-8-27 12:00 | 显示全部楼层
加入滞回区间,就不会出现这种振铃效应了,所以实用的比较器电路就是滞回比较器电路 ...
非常感谢。
 楼主| zhuwuxin 发表于 2019-8-27 14:15 | 显示全部楼层
二个比较器加一个或门好像不行,像图中的放下拉是行的,但是我现在要求是有上拉。。。
@R2D2 :把电路弄出来看,照你说的不行呀  发表于 2019-8-27 14:58
笨死了你,把运放+-对换,二极管反向,R6接到VCC就完了呗。  发表于 2019-8-27 14:18
 楼主| zhuwuxin 发表于 2019-8-27 14:17 | 显示全部楼层
上图中的VCC就是输入信号
yanwen217 发表于 2019-8-27 15:00 | 显示全部楼层
上图中的VCC就是输入信号
把D1/D2改用一个或逻辑门不就OK了
R2D2 发表于 2019-8-27 15:07 | 显示全部楼层
难道你就蠢到这种程度了吗?简单改下电路满足你的要求用脚后跟都能想明白。
下面交叉连接好像不对吧。  发表于 2019-8-27 15:25
 楼主| zhuwuxin 发表于 2019-8-27 15:08 | 显示全部楼层
把D1/D2改用一个或逻辑门不就OK了
D1/D2这样接就是一个或门呀。。。随便哪个运放输出有高,输出就为高
 楼主| zhuwuxin 发表于 2019-8-27 15:14 | 显示全部楼层
这是网上的,我得在这个基础再加一个三极管。。。这样元件太多了。。。
yanwen217 发表于 2019-8-27 15:15 | 显示全部楼层
这是网上的,我得在这个基础再加一个三极管。。。这样元件太多了。。。 ...
这么搞一堆器件,远不如一颗或门来的简单!
xmar 发表于 2019-8-27 15:16 | 显示全部楼层
74HC04D_4V用器件74HC1G04单非门。
 楼主| zhuwuxin 发表于 2019-8-27 15:25 | 显示全部楼层
其他的运放还是要放的,只是二个小信号二极管当一个或逻辑门呀
 楼主| zhuwuxin 发表于 2019-8-27 15:27 | 显示全部楼层
主要是我现在输出是要上拉的。。。。(上拉部分是别人板子上弄好的,我得兼容别的弄好的MCU板)
如果是下拉,那用网上一个窗口比较器就好了
 楼主| zhuwuxin 发表于 2019-8-27 15:30 | 显示全部楼层
没办法,脑子转得慢,我看看。。。
captzs 发表于 2019-8-27 15:40 | 显示全部楼层
改正,原来的逻辑件不对,电路是这样,楼主自己去编逻辑。
电路原理:两个运放构成范围比较,在75mV-165mV范围输入信号,两个运放同时导通;范围外,只有一个导通。
 楼主| zhuwuxin 发表于 2019-8-27 15:48 | 显示全部楼层
你后面的波形是不是反了呀,你小于1/3VCC输出是低电平,我是要小于1/3VCC,输出高电平,大于1/3VCC,小于2/3VCC,输出低电平。大于2/3VCC,输出高电平。
我都弄晕了
