[技术问答]
n76e003 GPIO拉高会出现其他电平问题,能帮看看吗?
1366|15
     拉高电平每隔一段固定的时间会出现其他的电平数据,没有操作的GPIO也会自动出现这样的电平数据,拉低电平就正常,请问各位,这个是什么问题?
     刚接触这个MCU,我是用个最小系统板调试的,用逻辑分析仪跟示波器采集到都是同样的情况,烧录官网的例程也是这样子,求解!
   代码只有简单几句:
#include "N76E003.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
void main(void)
        //Set_All_GPIO_Quasi_Mode; //设置所有IO为双向模式
        P14_PushPull_Mode;
        P14=1;
        P00=0;
        //P30=0;
        while(1)
Chauncyboy 2019-8-27 15:43 回复TA
已经确认了,异常是由与下载器连接,然后RST、CLK、DAT不断发信号下来导致的,断开链接就不会下发信号,就正常了
Chauncyboy 2019-8-27 15:28 回复TA
问题解决了,是因为我烧录完程序后,没有断开下载器的连接,断开之后就正常了,不过具体原因还不知道,可能是连着的时候下载器信号线会定期发信号下来导致的,具体原因我还要用示波器分析确认才行
Chauncyboy 2019-8-27 14:13 回复TA
是我配置哪里配置不对吗?
求解答
Chauncyboy 2019-8-27 14:12 回复TA
在线等答疑
poortee| | 2019-8-27 14:20 | 只看该作者
N76E003问题很多的,输入的端口都必须接上下拉电阻,准双向口坑得很
gx_huang| | 2019-8-27 14:25 | 只看该作者
哪会有这么多问题的,应该是WDT周期复位了吧,或者一直连接ICP没有断开连接
Chauncyboy|  楼主 | 2019-8-27 14:27 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2019-8-27 14:25
哪会有这么多问题的,应该是WDT周期复位了吧,或者一直连接ICP没有断开连接 ...
我没有对WDT进行操作,也会导致复位的吗?还是要专门对这个进行配置?
Chauncyboy|  楼主 | 2019-8-27 15:06 | 只看该作者
我刚才试了,重新上拉,没效果,上拉之后,只采集到被拉高的电平,我修改程序进行电平翻转,结果电平翻转不了
gx_huang| | 2019-8-27 15:13 | 只看该作者
你下载程序时有修改WDT相关的配置字吗?
如果ICP下载线连接主板,没有断开连接,也是会异常的。
dongnanxibei| | 2019-8-27 21:01 | 只看该作者
是不是这个管脚比较特殊。比如有什么共用的端口,要先设置一下为数字输入输出接口。然后再搞。
小灵通2018| | 2019-8-27 21:42 | 只看该作者
你这程序错了。
给你个参考
/* Copyright(c) 2017 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
//  Website: http://www.nuvoton.com
//  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
//  Date   : Jan/21/2017
//  File Function: N76E003 GPIO demo code
#include "N76E885.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
//*****************  The Following is in define in Fucntion_define.h  ***************************
//****** Always include Function_define.h call the define you want, detail see main(void) *******
#if 0
////------------------- Define Port as Quasi mode  -------------------
//#define P00_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT0;P0M2&=~SET_BIT0
//#define P01_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT1;P0M2&=~SET_BIT1
//#define P02_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT2;P0M2&=~SET_BIT2
//#define P03_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT3;P0M2&=~SET_BIT3
//#define P04_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT4;P0M2&=~SET_BIT4
//#define P05_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT5;P0M2&=~SET_BIT5
//#define P06_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT6;P0M2&=~SET_BIT6
//#define P07_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT7;P0M2&=~SET_BIT7
//#define P10_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT0;P1M2&=~SET_BIT0
//#define P11_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT1;P1M2&=~SET_BIT1
//#define P12_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT2;P1M2&=~SET_BIT2
//#define P13_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT3;P1M2&=~SET_BIT3
//#define P14_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT4;P1M2&=~SET_BIT4
//#define P15_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT5;P1M2&=~SET_BIT5
//#define P16_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT6;P1M2&=~SET_BIT6
//#define P17_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT7;P1M2&=~SET_BIT7
//#define P20_Quasi_Mode                                P2M1&=~SET_BIT0;P2M2&=~SET_BIT0
//#define P30_Quasi_Mode                                P3M1&=~SET_BIT0;P3M2&=~SET_BIT0
////------------------- Define Port as Push Pull mode -------------------
//#define P00_PushPull_Mode                        P0M1|=SET_BIT0;P0M2&=~SET_BIT0
//#define P01_PushPull_Mode                        P0M1|=SET_BIT1;P0M2&=~SET_BIT1
//#define P02_PushPull_Mode                        P0M1&=~SET_BIT2;P0M2|=SET_BIT2
//#define P03_PushPull_Mode                        P0M1&=~SET_BIT3;P0M2|=SET_BIT3
//#define P04_PushPull_Mode                        P0M1&=~SET_BIT4;P0M2|=SET_BIT4
//#define P05_PushPull_Mode                        P0M1&=~SET_BIT5;P0M2|=SET_BIT5
//#define P06_PushPull_Mode                        P0M1&=~SET_BIT6;P0M2|=SET_BIT6
//#define P07_PushPull_Mode                        P0M1&=~SET_BIT7;P0M2|=SET_BIT7
//#define P10_PushPull_Mode                        P1M1&=~SET_BIT0;P1M2|=SET_BIT0
//#define P11_PushPull_Mode                        P1M1&=~SET_BIT1;P1M2|=SET_BIT1
//#define P12_PushPull_Mode                        P1M1&=~SET_BIT2;P1M2|=SET_BIT2
//#define P13_PushPull_Mode                        P1M1&=~SET_BIT3;P1M2|=SET_BIT3
//#define P14_PushPull_Mode                        P1M1&=~SET_BIT4;P1M2|=SET_BIT4
//#define P15_PushPull_Mode                        P1M1&=~SET_BIT5;P1M2|=SET_BIT5
//#define P16_PushPull_Mode                        P1M1&=~SET_BIT6;P1M2|=SET_BIT6
//#define P17_PushPull_Mode                        P1M1&=~SET_BIT7;P1M2|=SET_BIT7
//#define P20_PushPull_Mode                        P2M1&=~SET_BIT0;P2M2|=SET_BIT0
//#define P30_PushPull_Mode                        P3M1&=~SET_BIT0;P3M2|=SET_BIT0
////------------------- Define Port as Input Only mode -------------------
//#define P00_Input_Mode                                P0M1|=SET_BIT0;P0M2&=~SET_BIT0
//#define P01_Input_Mode                                P0M1|=SET_BIT1;P0M2&=~SET_BIT1
//#define P02_Input_Mode                                P0M1|=SET_BIT2;P0M2&=~SET_BIT2
//#define P03_Input_Mode                                P0M1|=SET_BIT3;P0M2&=~SET_BIT3
//#define P04_Input_Mode                                P0M1|=SET_BIT4;P0M2&=~SET_BIT4
//#define P05_Input_Mode                                P0M1|=SET_BIT5;P0M2&=~SET_BIT5
//#define P06_Input_Mode                                P0M1|=SET_BIT6;P0M2&=~SET_BIT6
//#define P07_Input_Mode                                P0M1|=SET_BIT7;P0M2&=~SET_BIT7
//#define P10_Input_Mode                                P1M1|=SET_BIT0;P1M2&=~SET_BIT0
//#define P11_Input_Mode                                P1M1|=SET_BIT1;P1M2&=~SET_BIT1
//#define P12_Input_Mode                                P1M1|=SET_BIT2;P1M2&=~SET_BIT2
//#define P13_Input_Mode                                P1M1|=SET_BIT3;P1M2&=~SET_BIT3
//#define P14_Input_Mode                                P1M1|=SET_BIT4;P1M2&=~SET_BIT4
//#define P15_Input_Mode                                P1M1|=SET_BIT5;P1M2&=~SET_BIT5
//#define P16_Input_Mode                                P1M1|=SET_BIT6;P1M2&=~SET_BIT6
//#define P17_Input_Mode                                P1M1|=SET_BIT7;P1M2&=~SET_BIT7
//#define P20_Input_Mode                                P2M1|=SET_BIT0;P2M2&=~SET_BIT0
//#define P30_Input_Mode                                P3M1|=SET_BIT0;P3M2&=~SET_BIT0
////-------------------Define Port as Open Drain mode -------------------
//#define P00_OpenDrain_Mode                P0M1|=SET_BIT0;P0M2|=SET_BIT0
//#define P01_OpenDrain_Mode                P0M1|=SET_BIT1;P0M2|=SET_BIT1
//#define P02_OpenDrain_Mode                P0M1|=SET_BIT2;P0M2|=SET_BIT2
//#define P03_OpenDrain_Mode                P0M1|=SET_BIT3;P0M2|=SET_BIT3
//#define P04_OpenDrain_Mode                P0M1|=SET_BIT4;P0M2|=SET_BIT4
//#define P05_OpenDrain_Mode                P0M1|=SET_BIT5;P0M2|=SET_BIT5
//#define P06_OpenDrain_Mode                P0M1|=SET_BIT6;P0M2|=SET_BIT6
//#define P07_OpenDrain_Mode                P0M1|=SET_BIT7;P0M2|=SET_BIT7
//#define P10_OpenDrain_Mode                P1M1|=SET_BIT0;P1M2|=SET_BIT0
//#define P11_OpenDrain_Mode                P1M1|=SET_BIT1;P1M2|=SET_BIT1
//#define P12_OpenDrain_Mode                P1M1|=SET_BIT2;P1M2|=SET_BIT2
//#define P13_OpenDrain_Mode                P1M1|=SET_BIT3;P1M2|=SET_BIT3
//#define P14_OpenDrain_Mode                P1M1|=SET_BIT4;P1M2|=SET_BIT4
//#define P15_OpenDrain_Mode                P1M1|=SET_BIT5;P1M2|=SET_BIT5
//#define P16_OpenDrain_Mode                P1M1|=SET_BIT6;P1M2|=SET_BIT6
//#define P17_OpenDrain_Mode                P1M1|=SET_BIT7;P1M2|=SET_BIT7
//#define P20_OpenDrain_Mode                P2M1|=SET_BIT0;P2M2|=SET_BIT0
//#define P30_OpenDrain_Mode                P3M1|=SET_BIT0;P3M2|=SET_BIT0
////--------- Define all port as quasi mode ---------
//#define Set_All_GPIO_Quasi_Mode                        P0M1=0;P0M1=0;P1M1=0;P1M2=0;P2M1=0;P2M2=0;P3M1=0;P3M2=0
#endif
The main C function.  Program execution starts
here after stack initialization.
//void PinInterrupt_ISR (void) interrupt 7
//        if (PIF == 0x80)
//                        clr_GPIO1;
//                        Timer1_Delay10ms(10);
//                        set_GPIO1;
//                        clr_GPIO1;
//                        set_GPIO1;
//                        clr_GPIO1;
//                        set_GPIO1;
//                        clr_GPIO1;
//                        set_GPIO1;
sfr PORDIS        = 0xFD;
void LED_DATA0(void)
        P10 = 1 ;
        P10 = 0;
        P10 = 0;
void LED_DATA1(void)
        P10 = 1 ;
        P10 = 1;
        P10 = 1;
                P10 = 1;
                P10 = 1;
        P10 = 0;
void main (void)
        Set_All_GPIO_Quasi_Mode;                                        // Define in Function_define.h
        P10_PushPull_Mode;
P1SR = 0x01;
                LED_DATA0();
                LED_DATA1();
                LED_DATA0();
                LED_DATA1();
                LED_DATA0();
                LED_DATA1();
                LED_DATA0();
                LED_DATA1();
                LED_DATA0();
                LED_DATA1();
                LED_DATA0();
                LED_DATA1();
                LED_DATA0();
                LED_DATA1();
                LED_DATA0();
                LED_DATA1();
                                LED_DATA0();
                LED_DATA1();
                                LED_DATA0();
                LED_DATA1();
while(1);
小灵通2018| | 2019-8-27 21:43 | 只看该作者
这个不能注释掉。
我看官方例子就有,你怎么给注释掉了。
