[蓝牙]
基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈CC256XSTBTBLESW
449|13
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-27 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述
TI 出品的适用于蓝牙 + 蓝牙低功耗的 STM32F4 MCU 软件上的双模蓝牙堆栈可实现 STM32 ARM Cortex M4,且由用于实施蓝牙 4.0 规范的单模和双模产品所构成。该蓝牙堆栈已完全通过认证(QDID 37180 或 QDID 69887 以及 QDID 42849 或 QDID 69886),可提供简易命令行采样应用以加速开发,并可按需提供 MFI 功能。
为实现完整的评估解决方案,CC256XSTBTBLESW 可直接与硬件开发套件 STM3240G-EVAL 搭配使用。此外,适用于 STM32 MCU 的堆栈已通过认证且免专利费 (CC256XSTBTBLESW)。
该软件可与所有 CC256x EM 板(CC256XQFNEMCC2564MODNEM)搭配使用,从而提供完整的蓝牙 BR/EDR/LE HCI 解决方案,进而减轻设计工作量并缩短上市时间。CC256x EM 板包含 TI 的第七代蓝牙核心,并提供符合蓝牙 4.1 标准且已通过产品验证的解决方案。上述器件可提供最佳射频性能,同时其发射功率和接收灵敏度较之其他仅 BLE 解决方案也超出了约 2 倍。此外,TI 的电源管理硬件和软件算法大大节省了所有广泛使用的蓝牙 BR/EDR/LE 运行模式的能耗。
特性
  • 支持双模蓝牙 4.0 - 获蓝牙认证且免版税
  • 该蓝牙堆栈已完全通过以下标准的认证:
    • CC256XM4BTBLESW - QDID 37180 和 QDID 42849
    • CC256XMSPBTBLESW - QDID 37180 和 QDID 42849
    • CC256XSTBTBLESW - QDID 69887 和 QDID 69886
  • 全线程安全性
  • 支持线程化和非线程化环境
  • 完整记录 API 接口
  • 可与任意 STM32F4 MCU 搭配使用
  • 借助 CC256XEM-STADAPT 支持,采样应用可供 STM3240G-EVAL MCU 开发套件使用
  • 可选择启用/禁用协议/配置文件
  • 支持 Keil 和 IAR IDE
  • 提供经典配置文件
    • 高级音频分配配置文件 (A2DP):A3DP 实施
    • 音频/视频远程控制配置文件 (AVRCP)
    • 设备 ID 配置文件 (DI)
    • 文件传输配置文件 (FTP)
    • 通用访问配置文件 (GAP)
    • 通用音频/视频分配配置文件 (GAVDP)
    • 耳机配置文件 (HSP)
    • 免提配置文件 (HFP)
    • 人机交互设备配置文件 (HID)
    • 消息访问配置文件 (MAP)
    • 对象推送配置文件 (OPP)
    • 个人局域网配置文件 (PAN)
    • 电话薄访问配置文件 (PBAP)
    • 串行端口配置文件 (SPP)
  • 提供蓝牙低功耗配置文件
    • 警报通知服务 (ANS)
    • 警报通知配置文件 (ANP)
    • 电池服务 (BAS)
    • 电流时间服务 (CTS)
    • 器件信息服务 (DIS)
    • Find Me 配置文件 (FMP)
    • 通用访问配置文件服务 (GAPS)
    • 通用属性配置文件 (GATT)
    • 医疗温度计服务 (HTS)
    • 医疗温度计配置文件 (HTP)
    • 心率服务 (HRS)
    • 心率配置文件 (HRP)
    • 人机交互设备服务 (HIDS)
    • HID over GATT 配置文件 (HOGP)
    • 及时警报服务 (IAS)
    • 链路断开服务 (LLS)
    • 下个夏时制更改 (NDCS)
    • 电话警报状态服务 (PASS)
    • 电话警报状态配置文件 (PASP)
    • 近距传感配置文件 (PXP)
    • 基准时间更新服务 (RTUS)
    • 扫描参数服务 (SCPS)
    • TX 功率服务 (TPS)
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-27 22:02 | 只看该作者
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-27 22:06 | 只看该作者
CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs.pdf (1.02 MB)
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-27 22:07 | 只看该作者
Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide.pdf (317.41 KB)
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-27 22:08 | 只看该作者
Dual-mode Bluetooth® CC2564 module evaluation board Quick Start Guide.pdf (1.63 MB)
TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide.pdf (2.2 MB)
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-27 22:09 | 只看该作者
CC256xEM Bluetooth Adapter Kit Quick Start Guide.pdf (1.68 MB)
CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide.pdf (2.55 MB)
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-27 22:10 | 只看该作者
CC2564MODNEM User Guide.pdf (1.7 MB)
dirtwillfly|  楼主 | 2019-8-27 22:12 | 只看该作者
CC256xEM Bluetooth Adapter Kit Design Files.zip (11.55 MB)
1988020566| | 2019-9-4 09:46 | 只看该作者
现在不都mcu和蓝牙合一了吗
qcliu| | 2019-9-13 11:43 | 只看该作者
非常感谢分享
kxsi| | 2019-9-13 12:04 | 只看该作者
非常不错的资料
nawu| | 2019-9-13 12:17 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1179
