[Arduino资料]
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
2545|17
eagler8|  楼主 | 2019-8-28 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【雕爷学编程】Arduino动手做系列:
一、LED 实验
01 Blink:D13蓝色 LED 闪烁
02 Blink2:D12、D13红蓝色 LED 交替闪烁
03 Blink3:模拟爆闪警灯
04 Breath_LED:D9 全彩 LED 模拟红色呼吸灯
二、按键实验
05 Button:D2 按键控制 D13蓝色 LED
06 Button_Lock:D3 按键控制 D13 蓝色LED 自锁实验
三、电位器实验
07 RS232_AD:串口读取 A0 电位器采集数值(旋转角度270°输出0-3.3V/5V电压信号电位器阻值10K)
08 Rotation_LED:A0 电位器控制 D11 全彩 LED 蓝色端亮度
09 RC_Motor:A0 电位器控制 D7 输出口的舵机控制其转动角度(舵机需自备Arduino 需要外部供电)
四、RGB 全彩 LED 实验
10 LED_RGB_Text:全彩 LED 基本颜色变化
11 LED_RGB:全彩 LED 彩虹变化
五、红外传感器D6实验(红外遥控器需自备)
12 IRrelay:按红外遥控器任意键,可以控制 D13 LED 开关(控制距离1-8米,频率38KHz,兼容市面上大部分红外遥控器)
13 IRrecord:串口显示读取的红外遥控代码
六、温度传感器实验
14 LM35_RS232AD:串口显示 A2 口 LM35 温度传感器读取的温度(可测试室内外温度,范围-50-150°C,灵敏度好)
七、温湿度传感器实验
15 DHT11_Test:串口显示 D4 口 DHT11 温湿度传感器读取的温湿度数据(测温范围0-50°C,湿度范围20%-90%PH)
八、亮度传感器实验
16 Light Sensor:串口显示 A1 口光敏电阻采集的数值
17 Light_LED:A1 口光敏电阻控制 D13 LED 开关(感光比较灵敏,适合教学实验及民用设备)
九、蜂鸣器实验
18 Buzzer:D5 口无源蜂鸣器模拟救护车警笛(可发出简单的音乐声,音乐需要通过程序编写)
十、板载接口扩展实验
19 模拟超声波测距传感器(探测类I,IIC/I2C接口)
20 总线DS18B20温度传感器(数值类,接扩展板数字D7接口)
21 TM1637四位数码管(数码管和点阵类,接扩展板数字D7/D8接口)
22 GY-BMP280-3.3 大气压强高度计传感器模块 ( 数值类,IIC/I2C接口)
23 GY-NEO-6MV2新款飞控GPS卫星信号接收模块 (数值类,TTL接口)
24 5V低电平触发单路继电器模块(执行类,数字D7接口)
25 带驻极话筒4线制声音传感器模块(触发类,数字D7接口)
26 BH1750FVI 数字光强度模块光照传感器(数值类, IIC/I2C接口)
27 开源DFPlayer Mini TF卡MP3播放模块(输出执行器类D7/D8数字接口)
28 LCD1602液晶屏模块(输出显示器类, IIC/I2C接口)
29 人体红外热释电运动传感器模块 (触发类,数字D7接口)
30 DS1307时钟模块 Tiny RTC I2C模块(探测传感器类, IIC/I2C接口)
31 兼容HC-06从机蓝牙模块(通信与存储类,D7/D8数字接口<TTL接口>)
(待续)
eagler8|  楼主 | 2019-8-28 13:57 | 只看该作者
Aduino UNO 9in1 实验扩展板电原理图
eagler8|  楼主 | 2019-8-28 13:58 | 只看该作者
Aduino UNO 9in1 实验扩展板de模块与板载端口:
复位按键(REST)
10K旋转电位器模块(A0)
2路SW按键模块(D2、D3)
Light亮度传感器模块(A1)
LM35D温度传感器模块(A2)
Buzzer无源蜂鸣器模块(D5)
DHT11温湿度传感器模块(D4)
ER Receiver红外接收模块(D6)
1路Analog Port模拟量端口(A3)
RGB全彩LED模块(D9、D10、D11)
2路Digital Port数字量端口(D7、D8)
1个TTL串口(可接入蓝牙或WIFI模块等)
2路3mm LED模块(红色D12、蓝色D13)
1个双向同步串行总线I2C接口(A4 SDA及A5 SCL,可接显示屏等)
eagler8|  楼主 | 2019-9-3 09:10 | 只看该作者
开始实验之前,先下载扩展板配套的部分示例程序,将解压缩的 Eagler8 文件夹拷贝到 Arduino IED 安装目录下的 libraries 文件夹内。启动 Arduino IDE,打开文件‐-示例‐-Eagler8,即可调用前9类18项示例实验程序。Eagler8扩展板示例18项示例程序下载地址:
链接:
eagler8|  楼主 | 2019-9-3 09:18 | 只看该作者
1.LED 实验
03 Blink3:模拟爆闪警灯
eagler8|  楼主 | 2019-9-3 09:21 | 只看该作者
  Eagler8实验程序列表
int led = 13;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(1000);
eagler8|  楼主 | 2019-9-3 09:23 | 只看该作者
eagler8|  楼主 | 2019-9-3 09:24 | 只看该作者
eagler8|  楼主 | 2019-9-4 16:24 | 只看该作者
Eagler8实验程序列表
int led1 = 12;
int led2 = 13;
void setup() {
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(led1, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led2, LOW);
eagler8|  楼主 | 2019-9-4 16:25 | 只看该作者
eagler8|  楼主 | 2019-9-4 16:26 | 只看该作者
eagler8|  楼主 | 2019-9-4 16:28 | 只看该作者
03 Blink3:模拟爆闪警灯
Eagler8实验程序列表
03 Blink3:模拟爆闪警灯
int led1 = 12;
int led2 = 13;
int i,j;
void setup() {
void loop() {
  for(i=0;i<10;i++){
  delay(30);
  delay(40);
  for(i=0;i<10;i++){
  delay(30);
  delay(40);
侯linsen| | 2020-2-27 20:21 | 只看该作者
侯linsen| | 2020-2-27 20:25 | 只看该作者
楼主,链子断了
eagler8|  楼主 | 2020-3-19 07:29 | 只看该作者
谢谢鼓励,在做传感器的系列实验.......
gaochy1126| | 2023-5-29 16:33 | 只看该作者
Arduino的10类37项实验可以在在线平台方针吗?
如何在方针平台上实现esp8266的通信仿真呢?
