[FPGA]
多路MIPI视频合成案例
1088|5
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-8-29 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MIPI的英文全称是Mobile Industry Processor Interface,取了英文的首字母为简称,意思是移动行业处理器接口。MIPI并不是一个单一的要求或者协议,而是一整套的协议以及标准,包含了各种子系统独特的要求,这整个的规定和标准,我们称之为MIPI协议。
MIPI协议是移动设备接口行业的领军者,它提倡一个开放的移动接口标准。随着移动设备的发展,我们可以发现移动设备屏幕的尺寸越来越大,并且分辨率越来越高,人们对画面的显示色彩饱和画质度清晰度都有了相当高的要求。相对应的MIPI协议就需要向着高频率带宽和高传输速率发展,并且更要降低功耗,减小噪声,才可以跟的上时代的发展,满足人们的需求,可以说MIPI 将来的发展前景还是非常广阔的。
多路MIPI视频合成案例.pdf
1.12 MB
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-9-2 14:45 | 只看该作者
mipi案例
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-9-4 16:07 | 只看该作者
特色设计案例,绝对刷新你对fpga设计的理解
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-9-7 09:06 | 只看该作者
MIPI 协议
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-9-11 11:40 | 只看该作者
进行了一定的技术上的革新。首先传统想要实现四路
MIPI 输入以及两路 MIPI 输出,需要两片 FPGA 芯片才可以,但是经过工程师
研究与创新,我们可以使用一个芯片就达到此效果,在成本上节约了一半。其次
是 IP 核的节省,官方一般为一路 MIPI 对应一个 D-PHY 的 IP 核,明德扬工程
师改造后实现两路MIPI使用一个D-PHY。并且明德扬工程师设计出了基于MIPI
协议能实现合作方需求的 D-PHY 协议,打破了官方至多只能实现 2 路 MIPI 输
入和 1 路 MIPI 输出的禁锢。最后此项目输入分辨率为 1280*1024*60;输出为
2560*1024*60。低成本,高成就,真正做到了科技是第一生产力
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-9-16 08:32 | 只看该作者
MIPI 协议
