[DemoCode下载]
ML51测VLDO
315|8
dongnanxibei|  楼主 | 2019-8-31 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO, ADC, AD, dc, TI
/* Copyright(c) 2019 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
//  Website: http://www.nuvoton.com
//  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
#include "ML51.h"
void main (void)
/* GPIO initial setting
  * include gpio.c in Library for GPIO mode setting
    unsigned int u16bgvalue;
    MFP_P31_UART0_TXD;
    P31_QUASI_MODE;
    UART_Open(24000000,UART0_Timer3,115200);
    ENABLE_UART0_PRINTF;
/* ADC initial setting
  * include adc.c in Library for ADC setting.
    ADC_Open(ADC_SINGLE,VLDO);
    while(1)
      clr_ADCCON0_ADCF;                              /*Clear ADC flag before ADC start */
      set_ADCCON0_ADCS;                              /* Each time ADC start trig signal*/
      while((ADCCON0|CLR_BIT7)==CLR_BIT7);          /* wait ADCF = 1 */
      u16bgvalue = (ADCRH<<4)+ADCRL;
      printf ("\n VLDO = 0x%X",u16bgvalue);
      Timer2_Delay(24000000,128,300,1000);
方法仍然是如此的简单。
dongnanxibei|  楼主 | 2019-8-31 00:41 | 显示全部楼层
注意,因为是ADC为12位,所以有个移位操作组合。
其实上面加的操作可以用位或。
小明的同学| | 2019-8-31 10:36 | 显示全部楼层
简单的修改就实现了,看来还是库函数好用啊。不用去查寄存器功能了。
xuanhuanzi| | 2019-8-31 20:40 | 显示全部楼层
这个VLOD是干啥的
内部的一个稳压电源吗,用于参考电压用?
捉虫天师| | 2019-9-10 23:59 | 显示全部楼层
测试的很准啊。
玛尼玛尼哄| | 2019-9-16 23:49 | 显示全部楼层
ADC的一种应用。
