我对一体机电脑的改进想法
740|20
 楼主 | 2019-8-31 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一体机电脑日渐流行,同时大家也喜欢用双屏。那么,能不能让一体机可以当电脑用,也可以只当做显示屏呢?
另外,我还有个 embedded pc,每次都要专门给它拿个屏幕。如果一体机能当显示屏,我用它也方便了。
这个想法实现起来应该不难,但厂家好像就是没想到。
而且,我现在的这个也不知道有没有办法改装。
 楼主 | 2019-8-31 20:55 | 显示全部楼层
我拆开我的一体机看了,里面总共一块大板,没有专门的显示器输入。
| 2019-9-1 09:27 | 显示全部楼层
判断一体机能否当显示器来使用,需要确认一体机是否支持视频输入接口。注意,是视频输入接口,即HDMI in等接口,不是视频输出接口,HDMI out等。视频输出接口负责将一体机的视频信号输出到其他显示设备上,而视频输入接口则是负责将外部视频信号输入到一体机,由一体机进行显示。
观察一体机背后的视频接口,若发现有HDMI in接口,则证明此一体机是支持作为显示设备来使用的。
由于电脑一体机本身已经集成了显示器,有可能在主机上就不带有这类的信号输出口,这样外接的显示器就不能直接接在主机上进行信号显示,这个时候可以使用USB的外接显卡来接入显示器输出主机信号。
| 2019-9-1 23:03 | 显示全部楼层
挣一个金币哈,谢谢
| 2019-9-2 00:48 | 显示全部楼层
技术上没问题,只是为了追求成本厂家不会这么做
icecut 2019-9-3 09:13 回复TA
@情场探花 :一百元不够成本
情场探花 2019-9-2 09:08 回复TA
我愿意为这个功能多付100元!
 楼主 | 2019-9-2 09:07 | 显示全部楼层
我愿意为这个功能多付100元!
 楼主 | 2019-9-2 09:13 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2019-9-1 09:27
判断一体机能否当显示器来使用,需要确认一体机是否支持视频输入接口。注意,是视频输入接口,即HDMI in等 ...
HDMI 接口上没有 IN  或者  OUT 字样。我如果强行把两个HDMI对接,而它们不幸又都是 OUT,会烧吗?
| 2019-9-2 09:24 | 显示全部楼层
只有一个HDMI的大部分设备都是输出,如果两个或以上的HDMI口应该表示in或out. 所以不要去冒这个险,万一不是o.c门就慘了.
HDMI包含HDMI IN和HDMI OUT,HDMI IN为显示器、电视上的接口,意为HDMI信号输入,也就是只能通过电脑主机、电视盒等,将信号转换为视频和声音。
  而HDMI IN的另一端就是HDMI OUT接口,意为HDMI信号输出,只能将HDMI信号导出至其他设备播放,HDMI IN广泛存在于笔记本、显卡、游戏机中。
  HDMI OUT则普遍应用于显示器和电视。
  说简单点,就是图像和声音由音源产生,由HDMI OUT接口流出,经过HDMI线本身,到达另一端的HDMI IN接口,HDMI接口有区别,但线两头(直通的)可以通插。
 楼主 | 2019-9-2 09:43 | 显示全部楼层
发现了这个,早就有了。但现在A730已经下市。
 楼主 | 2019-9-2 09:51 | 显示全部楼层
联想 AIO520 也有 HDMI IN,正在出售。不知道是否全系都有。
| 2019-9-2 16:15 | 显示全部楼层
这个可以靠软件投屏来实现!
| 2019-9-2 20:19 | 显示全部楼层
我以前就是用一体机当显示屏用的
| 2019-9-3 09:01 | 显示全部楼层
一体机我没看好,修没法修。做大工程没法办。只能办公
| 2019-9-3 09:14 | 显示全部楼层
为啥要修?人家就不坏啊
| 2019-9-3 09:32 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2019-9-3 09:14
为啥要修?人家就不坏啊
我要增加内存,换个显板,换个大点的硬盘,请问能实现么????
tyw 2019-9-3 18:11 回复TA
喜欢折腾的不要买一体机,哈哈
| 2019-9-3 17:25 | 显示全部楼层
能啊. 你去苹果官网看看买之前能不能换.....
| 2019-9-4 08:08 | 显示全部楼层
那得找客服,我要自己换
| 2019-9-4 11:11 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2019-9-4 08:08
那得找客服,我要自己换
网页上直接选, 厂商给你定制.
你自己改,换下来的板卡都浪费了.这些钱浪费没意义. 还不如你自己攒机或者买高配
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
