[资料分享]
无线充电技术的原理和实现方式
25010|21
Clovee|  楼主 | 2019-9-1 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线充电技术的原理和实现方式
 说到无线充电技术的原理,已经不是多神秘的东西了,在一些智能手机上已经被实现并商业化了。无线充电的原理也很简单,在发射端将电能转换成电磁波并发射出去,接收端接受到电磁波之后,再将其转换成电能,就可以进行充电了。目前共有三种不同的实现方式:电磁感应式、无线电波式以及磁场共振式,三种方式也是各有优劣。
  电磁感应式,即是使用两个互感线圈进行无线充电。当输入端线圈中的电流发生变化时,输出端线圈的磁场即会随之发生改变,从而产生感应电流,将能量从输入端转换到输出端。使用电磁感应的原因进行无线充电要求两个设备的距离必须很近,并且只能一对一进行充电,充电时必须对准线圈。不过,能量转换率高,传输功率范围较大,能从几瓦到几百瓦。
  无线电波式,即是通过接收无线电波进行无线充电,原理与矿石收音机类似。不过这种方式的传输功率非常小,最高仅为100毫瓦,且功效很低,大部分的能量会以无线电波的形式被浪费掉。在传输距离上稍有优势,最远距离为10米。
  磁场共振式,即是通过电磁共振的方式进行无线充电,原理与声波共振类似,只要两个介质具有相同的共振频率,就能够传递能量。这种方式的充电距离在电磁感应式与无线电波式之间,优点是传输功率较大,能够达到几千瓦,可以同时对多个设备进行充电,不要求两个设备之间线圈对应;缺点就是损耗很高,距离越远,传输功率越大,损耗也就越大,最麻烦的是必须对使用的频段进行保护。
  从以上三种方式的优劣中,不难发现,仅有电磁感应式和磁场共振式在电动汽车的无线充电上有实现的可能。不过,孰优孰劣,就要靠市场和消费者自己来进行抉择了。
gygp| | 2019-9-3 17:03 | 显示全部楼层
源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。
chenci2013| | 2019-9-3 17:03 | 显示全部楼层
无线充电技术是完全不借助电线
biechedan| | 2019-9-3 17:03 | 显示全部楼层
电磁感应式充电 这种方案是在目前为止应用最多的方案
wangdezhi| | 2019-9-3 17:04 | 显示全部楼层
无线充电就是利用高频电磁-磁电转换原理
isseed| | 2019-9-3 17:04 | 显示全部楼层
无线充电技术你知道几种
xietingfeng| | 2019-9-3 17:04 | 显示全部楼层
逐渐兴起的无线充电技术会取代有线充电吗?
suzhanhua| | 2019-9-3 17:05 | 显示全部楼层
现在无线充电随处可见
mituzu| | 2019-9-3 17:05 | 显示全部楼层
无线充电的方式有电磁感应式、磁共振、电场耦合式和无线电波传输等方式
hellosdc| | 2019-9-3 17:05 | 显示全部楼层
无线充电系统主要采用电磁感应原理。
uiint| | 2019-9-3 17:05 | 显示全部楼层
目前无线充电技术最大功率和充电距离各是多少?
suzhanhua| | 2019-9-3 17:06 | 显示全部楼层
最远的距离是多少?
gygp| | 2019-9-3 17:06 | 显示全部楼层
利用无线磁电感应充电的设备可做到隐形,设备磨损率低,应用范围广
xietingfeng| | 2019-9-3 17:06 | 显示全部楼层
电动汽车无线充电技术是什么?
chenci2013| | 2019-9-3 17:06 | 显示全部楼层
利用磁铁为设备充电的技术。
isseed| | 2019-9-3 17:06 | 显示全部楼层
无线充电技术成熟吗?
biechedan| | 2019-9-3 17:06 | 显示全部楼层
是利用供电方(充电座)和受电方(手机)双方产生的感应磁通量来进行电力传输
wangdezhi| | 2019-9-3 17:06 | 显示全部楼层
传统的电感式变压器就是这个原理
uiint| | 2019-9-3 17:06 | 显示全部楼层
无线充电技术为什么没有得到大范围的普及?
hellosdc| | 2019-9-3 17:06 | 显示全部楼层
采用了最新的无线充电技术,通过使用线圈之间产生的磁场
