[技术问答] HC32F003外接晶振使用定时器是怎样获得定时器初值的?
172|5
 楼主 | 2019-9-2 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有无辅助计算软件?
| 2019-9-3 15:25 | 显示全部楼层
你说的定时器初值是指什么?
 楼主 | 2019-9-4 10:40 | 显示全部楼层
martinhu 发表于 2019-9-3 15:25
你说的定时器初值是指什么?
例如我要定时2MS,不就要送个初始值进寄存器里,不同的晶振频率有不同的数值,这个数值怎样获得?
martinhu 2019-9-4 11:08 回复TA
这个自己算一下就好了吧,比如你使用的外部晶振是32M,定时器不分频,使用PCLK时钟就是XTH时钟32M,如果你要定时1ms,BT的计数初值和重载值就是0x10000-32000,ADT的计数初值和PARAR就是32000.
| 2019-9-7 00:07 | 显示全部楼层
定时器这个东西不复杂滴  跑4M系统时钟  2分频之后就是2M   一个指令就是0.5us  若是u16ArrData = 100;那种中断时间就是50us一个周期。u16ArrData就是计数极限值。憋人有幸计算过,误差在0.2us.  华大代理商 深圳Manson  QQ:791941179
martinhu 2019-9-7 16:14 回复TA
有些定时器,周期 = 0x10000 - ARR,也就说 ARR = 0x10000 - 周期值,实际应用请参考手册
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
