发新帖我要提问
123
返回列表
"PCB"就是拉几根线吗?
楼主: HWM
HWM|  楼主 | 2019-9-5 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
这里,不妨引“剖析《电路分析》”中的两段内容:
这里,用了《电路分析》这个“书名”,是强调其“数学”属性。类似于数学,《电路分析》是一门后续《某某电路》课程的工具,只要相关后续课程涉及到集总参数电路。
虽然《电路分析》属性偏向于“数学”,但其“公理”系统(基尔霍夫定律)却来自于《电磁学》中的似稳场概念。要使《电路分析》这个工具能在后续的课程中有效地得以使用,必须得遵循《电磁学》中关于似稳场的约束条件。
《电路分析》中的“电路”和“元件”,遵循集总参数概念的假定。集总参数不是个新鲜的概念,《经典力学》中的质点和《电磁学》中的点电荷就是采用了集总参数概念,只是其还保留了相互作用中的空间维度。
《电路分析》中,不仅元件采用了类似“质点”这种集总参数概念,还去除了空间维度(没有空间尺度概念),仅保留了元件间连接的关联拓扑关系。
《电磁学》中的电磁场,在《电路分析》中被集总到了电容和电感之中。法拉第电磁感应定律中的那个UL项,被集总到了一个(或多个)电感元件中,使得“空间”中不再存在磁场(或变化的磁场)。“空间”电场也是类似,被集总到了一个(或多个)电容元件中。总之,“空间”中不存在电磁场,加上电路连接导线的零阻抗特性假设,那么“电路”的空间属性就只仅存其关联拓扑关系了。
“‘电路’无路”,这是我早前就说过的一句话。这里将从电路的关联拓扑关系入手,看看《电路分析》中“电路”的本质。当然,为了直观起见,后续还将使用电路关联拓扑关系的“电路图”表示。这里,还给出了一个例子,从中可以具体了解相关的一些概念。
摘自:https://bbs.21ic.com/icview-2522826-1-1.html
HWM|  楼主 | 2019-9-5 11:00 | 只看该作者
此坛,经常看见有人拿个“原理图”来表述稳定性或干扰问题。其实,即便是最终解决了问题,通常也是靠所谓的“经验”蒙的。
戈卫东 2019-9-5 16:03 回复TA
地球上就你一个懂理论么?
43
nick7788| | 2019-9-5 13:52 | 只看该作者
有意思
shalixi| | 2019-9-6 07:37 | 只看该作者
xukun977 发表于 2019-9-5 17:01
这帖子翻3页了,观众仍旧不知道楼主到底想表达什么意思。
三页不行,可以30页。
nm2012| | 2019-9-12 14:33 | 只看该作者
PCB其实还是很有意思的,以前学过一点微带线微波电路的皮毛,这个要学通可不容易,翻一下知网,其实很多硕士生的毕业论文都是就用GaN或者啥的做一个微波功放或者干脆就是做个无源的滤波器或者功分啥的。怎么说呢,术业有专攻,分情况考虑吧,如果仅仅只是设计低频低功耗的电子系统板,既不需要速度又不需要考虑噪声。这种情况下PCB确实不需要考虑太多,随便画画就行了,主要还是看原理图的设计。
yuanzhoulu| | 2019-9-22 12:37 | 只看该作者
拆了个高频头,完全看不懂,梳齿状的是滤波器?输入端的细线恐怕也不是随便接的。
