[测量] 激光测距仪的应用汇总
225|2
 楼主 | 2019-9-3 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光测距仪的应用
  1. 投标测算(暖通空调、电力、电缆、维护),测量距离、面积和或体积。
  2. 测量建筑物及其他物体的高度或宽度,必要时可采用三角测量法
  3. CAD 已建建筑物和设计图核算
  4. 确定房间或物体的各边是否真正垂直或是否完全平行。
  5. 停车场格局
  6. 检查新的建筑物是否满足使用要求
  7. 设备或办公隔间的占空大小,帮助布置办公格局。
  8. 在没有图纸的情况下确定已建建筑物的尺寸。
  9. 计算房间或建筑物的内部面积/体积。
  10. 测量因中间存在障碍物而无法使用皮尺或卷尺测量的空间长度。
  设施:起重机如何用激光测距仪
  11. 测量屋面距离,以决定屋面设备吊装所需的起重器型式。
  12. 测量顶棚高度以确定所有起重设备的高度。
  13. 快速计算起重机所需钢索的长度
  14. 设置起重机碰撞检测距离,不必由两人站在两台升降机上用皮尺测量。
  15. 测量起重机轨道跨距
  设施:消防安全如何应用激光测距仪
  16. 测量应急灯、喷洒器、灭火器的安装距离(包括顶棚高度)。
  17. 准确地确定房间大小以确定清洁气体灭火系统的化学浓度。
  18. 测量消防设备(灭火器、灭火毯等等)与机器之间的距离。
  19. 测量灭火罐中的水位。
  设施:其他地方激光测距仪的用法
  20. 用以帮助安装大型通讯机房的地板架。
  21. 测量房间大小以计算涂料用量。
  22. 测量房间大小以计算地面铺装材料的用量。
  23. 测量高度以选择合适的梯子。
  24. 记录红外线热像仪或红外线测温仪发现的积水或漏水位置。
  电力:电缆线激光测距仪的测量方法
  25. 测量电缆或导线的布线长度。
  26. 测量需要安装的导管的线性长度(英尺/米)。
  27. 测量高压线高度以检查离地高度是否符合要求。
  28. 计算线束的总长度
  29. 测量压降(电压部分)计算所需的距离。
  30. 测量地下敷设导管的深度和距离。
  31. 确定手中剩余导线的长度。
  32. 测量地下敷设电缆与各种地标或障碍物/危险物之间的距离。
  33. 在使用发射器/传感器工具定位地下敷设电缆时,利用测距仪跟踪电缆走向。
  34. 利用A-frame法定位地下敷设电缆的故障点,不必使用皮尺或卷尺就能准确确定故障点与起点之间的距离。
  电力:顶棚/地板用激光测距仪
  35. 测量与吊顶内难以接近物体之间的距离,从而确定高处电缆走向。
  36. 测量顶棚高度和面积,从而确定吊顶安装杆和灯座的长度。
  37. 走线地板夹层内的距离测量。
  电力:用激光测距仪保障安全
  38. 测量与电力系统设备(变压器等等)之间的距离,从而确定电气安全/电弧保护距离和进行电力研究。
  电力:激光测距仪其他应用
  39. 测量隔离开关的安装距离。
  40. 测量电极之间的距离。
  41. 测量墙上插座之间的安装距离。
  42. 确定电源插座的放置点。
  43. 测量配电室面积是否符合规定。
  工业维护:传送带使用激光测距仪
  44. 确定传送带的长度(安装时)
  45. 根据长度计算传送带容量。
  工业维护:激光测距仪的作用
  46. 测量设备间距以估算热负荷大小。
  47. 确定设备的通风要求(空气流量)。
  工业维护:激光测距仪检查罐体液体高度
  48. 检查罐内的液位和液位发射器的准确性。
  49. 测量电厂进水口液位。 工业维护:激光测距仪其他用途
  50. 检查产品往返距离传感器的校准情况。
 楼主 | 2019-9-3 23:57 | 显示全部楼层
       51. 大型焊接夹具的对齐。
  52. 确定粉末喷涂等所用工业锅炉的体积。
  安装暖通空调激光测距仪的用法
  53. 测量屋顶高度从而确定烟道长度。
  54. 计算管路长度,从而确定管路的静压降。
  55. 确定排水管的管压升降情况。
  56. 测量管道长度。
  57. 确定房间体积以计算制冷、换气是否满足需要,确定设备尺寸。
  58. 确定管道类型(尺寸)。
  59. 确定管道尺寸
  60. 测量空气处理装置之间的间距。
  激光测距仪测量水管长度
  61. 确定水泵之间的距离以及水泵的泵送距离,从而确定水泵和/或电机的规格。
  62. 确定管线的距离,尤其在墙后面测量管道长度时。
  63. 农业灌溉中测量水塔之间的距离,从而计算水压大小。
  64. 测量场地的大小以确定所 需的喷洒头数量。
  65. 安装/维修过程中测量冷凝管路的长度。
  激光测距仪在建筑上的应用
  66. 确定檐槽的水平长度
  67. 按照当地建筑规定测量与道路和界址线之间的距离
  68. 确定建筑材料的用量(如龙骨、胶合板)
  69. 确定保温要求(测量体积)。
 楼主 | 2019-9-4 00:00 | 显示全部楼层
激光测距仪在太阳能行业的应用
  85. 测量屋面宽度和屋脊高度以计算屋面陡度,从而估计太阳板的输出大小。
  86. 确定屋顶面积以估计太阳能板的尺寸大小。
  87. 地面安装光伏阵列时进行遮阳位置分析。
  汽车上应用激光测距仪
  88. 车载距离、停泊和报警系统校准。
  89. 设置培训/演示和刹车测试的制动距离。
  90. 检查车辆超大负荷间隙
  视频、音频和剧院激光测距仪应用
  91. 选择相机镜头和聚焦、变焦设置时进行距离测量。
  92. 摄像机和相机电缆补偿计算时计算长度。
  93. 流明、像素/投影质量计算时测量投影机和屏幕高度。
  94. 剧院或新系统设计时计算视角和音响覆盖。
  95. 调节剧场灯光高度时测量灯管高度。
  96. X 射线设备维修时检查图像与物体之间的距离。
  97. 系统安装时检查各医疗设备之间的距离。
  其他行业激光测距仪的应用
  98. 设置热成像仪量程和确定红外测温仪的测量距离时检查与物体之间的距离。
  99. 确定监视器和监视对象之间的距离,使监视范围达到要求。
  100.校准实验室内测量校直望远镜上安装的光学测微器与目标之间的距离。
  101.联系测量自动移动的设备以检查位置是否正确。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
