罗斯蒙特 214C 热电偶温度传感器
634|1
Z13971370232|  楼主 | 2019-9-4 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
罗斯蒙特 214C 热电偶温度传感器
艾默生通过 “变送器组装到传感器”和“热套管组装到传感器”选项为客户提供一体化温度解决方案,并提供一体化或用手拧紧的变送器、传感器和/或热套管组件
全系列单点和多点温度测量解决方案,使您能够凭借罗斯蒙特产品值得信赖的可靠性实现有效的测量和过程控制
规格
温度范围 J 型 [-40 至 760 °C(-40 至 1400 °F)]
K 型 [-40 至 1200 °C(-40 至 2192 °F)]
N 型 [-196 至 370 °C(-321 至 698 °F)]
精度 按 IEC 60584 为 1 级或 2 级,按 ASTM E230 为特殊公差或标准公差
引线 24 AWG 电线,FEP 绝缘。 色码按 IEC 60584 或 ASTM E-230 规定采用
绝缘电阻 室温下,在 500 VDC 测量时,最低 1000 MΩ 的绝缘电阻
认证/认可 危险场所,请参阅认证的完整列表了解详情
功能
为应用便利,热电偶传感器类型包括 J、K 和 T 型
热电偶精度公差符合 ASTM 和 IEC 标准,保证性能可靠
温度覆盖范围广,从 -196 至 1200 C(-321 至 2192 F)均可使用,且在不同的作业环境中亦经久耐用
可承受高频振动,能适应严苛的作业条件
为保障过程兼容,提供带接地或不接地接点的单配置或双配置
所有传感器类型和长度均提供 ? 英寸直径的矿物绝缘 (MI) 电缆,符合行业标准
可调节或固定的压缩接头,簧压或焊接式适配器,满足特殊安装要求
可选外壳和连接头,适应各种过程
全球危险场所认证满足项目需求
罗斯蒙特 214C 传感器设计用于在过程监测和控制环境中实现灵活可靠的温度测量。
特性如下:
热电阻的温度测量范围为 -196 至 600°C (-321 至 1112°F);热电偶的温度测量范围为 -196 至 1200°C (-321 至 2192°F)
行业标准传感器类型:PT100 热电阻;J 型、 K 型和 T 型热电偶
簧压和紧凑型簧压传感器安装方式
危险场所产品认证和证书
标定服务使您能够获得更好的传感器性能
214CRWSMB1S4E0155SLE5AT3  订购信息
214C      温度传感器核心基本型号 (标准外径为 6 mm [1/4-in.])
RW        传感器类型:热电阻, PT100; = 0.00385;-196 至 600°C (-321 至 1112°F)
SM        传感器护套材料:321 不锈钢 最大工作温度限值为 816°C (1500°F)
B1        传感器精度:符合 IEC 60751 的 B 级
S4        元件数量:单元件, 4 线制 优秀测量结果
E         尺寸单位:英制/美国常用单位 (英寸)
0155      传感器插入长度 (L):0155mm  以 5-mm 递增
SL        传感器安装方式:簧压接头 确保传感器与热套管端头接触
E5        产品认证:美国防爆
AT3       接线盒:铝制,带端子板和延长盖 导管连接:3/4-in. NPT 仪表连接:1/2-in. NPT 有可选不锈钢盖链或外部接地螺钉可用
Z13971370232|  楼主 | 2019-9-4 10:03 | 只看该作者
更多详细 欢迎来电咨询
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
朱工:13971370232 (同微信)
工作QQ:1642355254
公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D座1单元901室
公司长期从事经营销售罗斯蒙特变送器、流量计;横河变送器;山武;萨姆森,霍尼韦尔,E+H,本特利等进口产品,价格有优势,大批库存备货,欢迎来电垂询!
