[测量]
萨姆森电气阀门定位器3730-31000000400000000.01
627|1
Z13971370232|  楼主 | 2019-9-4 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多详细 欢迎来电咨询
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
朱工:13971370232 (同微信)
工作QQ:1642355254
公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D座1单元901室
萨姆森3730-3电气阀门定位器
带HART通讯的电气阀门定位器
PRODUCT
定位器
用法
挑战运输时间
有挑战性的环境条件
节流服务
使用外部行程传感器
附件
线性执行器,单作用
直线执行器,双作用
旋转执行器,双作用
旋转执行器,单作用
防爆
没有认证
保护类型“本质安全”
通讯
HART?
控制回路
4至20 mA
可选电磁阀
需要
阀门诊断
需要
特殊功能
带HART?通讯的电气阀门定位器
SAM DIGITAL READY
压铸铝或不锈钢外壳
符合IEC 60534-6,VDI / VDE 3847或SAMSON一体式附件的线性执行器
根据VDI / VDE 3845安装到旋转执行器上
使用3710型换向放大器连接双作用执行器
集成的控制阀EXPERTplus诊断
定位器的任何期望的安装位置(但未悬挂)
简单的单旋钮,菜单驱动操作
由于可旋转的阅读方向,所以在任何安装位置都易于阅读
使用TROVIS-VIEW软件通过SSP接口通过计算机进行配置
由于有四种不同的初始化模式,所以可以自动启动
预设参数,只有偏离标准的值需要调整
校准的行程传感器不含易受磨损的齿轮
子(替代)初始化模式允许定位器在紧急情况下启动,而工厂运行时无需更改阀门位置。
所有参数保存在非易失性EEPROM中
双线系统,具有410Ω的小电气负载
可调输出压力限制
可调节的紧闭功能
自动零点监测
集成温度传感器和运行小时计数器
两个标准可编程位置报警
自我诊断
通过故障报警触点或可选的模拟位置变送器发出符合NAMUR建议NE 107的浓缩状态信息
根据规范1.2,DTM文件可用于集成到FDT框架应用程序中
附件
压力计
TROVIS-VIEW软件(免费)
设计工具和系统的设备集成文件
选项
设备与油漆兼容
附加设备:电感式限位触点,电磁阀,模拟位置变送器,外部位置传感器,泄漏传感器,二进制输入
Z13971370232|  楼主 | 2019-9-4 16:10 | 显示全部楼层
萨姆森阀门定位器库存型号
3730-31000000400000009.03
3730-31000000400000000.03
3730-30001000400000000.01
3730-31001000400000009.03
