TI车规级芯片CC2640R2F-Q1支持蓝牙5.0,应用前景广阔
364|2
 楼主 | 2019-9-5 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器低功耗 Bluetooth® CC2640R2F-Q1器件是符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器,适用于低功耗蓝牙4.2和蓝牙5.0汽车应用,是TI CC2640R2F为满足车规级标准而推出的SoC芯片。
CC2640R2F-Q1可以广泛应用于被动进入/被动启动 (PEPS)、遥控无钥匙进入 (RKE)、汽车共享、泊车引导和智能手机连接等应用中。
在市面上符合车规级标准,而且支持蓝牙5.0的芯片里,CC2640R2F-Q1是为数不多的优秀芯片,TI大厂的芯片到手即用,无需进行二次开发。信驰达采用CC2640R2F-Q1为核心的RF-BM-4077B2模块能够极大缩短客户的开发周期,在需要车规级标准或者更高要求的应用场景中,RF-BM-4077B2模块拥有着较大的优势。
CC2640R2F-Q1是超低功耗系列中的经济高效型 2.4GHz 射频器件。极低的有源射频和 MCU 电流以及低功耗模式电流消耗可确保卓越的电池寿命,因此可让连接到汽车蓄电池的节点采用小型纽扣电池供电并具有低功耗。出色的接收灵敏度和可编程输出功率,为严苛的汽车射频环境提供其所需的行业顶级射频性能。
CC2640R2F-Q1 无线 MCU 包含一个作为主应用处理器以 48MHz 速率运行的 32 位 ARM®Cortex®-M3 处理器,和一个射频核心ARM®Cortex®-M0。
CC2640R2F的主MCU高效地处理RTOS和BLE应用。射频核心主要进行射频操作,BLE协议栈处理。BLE的产品开发一般是在APP上完成,所以不需担心在BLE协议栈的操作。
CC2640R2F-Q1通过了 AEC-Q100 认证,达到2级温度范围(–40°C至+105°C),其中Q1代表的是AEC-Q100,车规级标准中针对有源(Active Device)元件的要求。
CC2640R2F-Q1采用具有可湿性侧面的 7mm × 7mm VQFN 封装。可湿性侧面有助于降低生产线成本,并通过光学检查焊点的方式提高可靠性。
严格来说,如果一个芯片要满足车规级标准,必须要符合很多指标。
1.EMC电磁兼容性能要达标。
一方面设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值。
另一方面设备对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度。
2.芯片的适应温度也有严格要求。
工业级芯片的工作温度范围是-40摄氏度至85摄氏度。
而车规级芯片工作温度范围是-40摄氏度至125摄氏度。
车规级标准强调在低温或高温以及大范围温度区间性能与可靠性。
3.环境要求
湿度,发霉,粉尘,水,EMC 以及有害气体侵蚀等等往往都高于消费电子产品要求。而且汽车在运动的环境中工作,抗击振动,冲击能力的要求会比普通产品要高很多。
4.可靠性
一般的汽车设计寿命都在15 年20万公里左右,远大于消费电子产品寿命要求。在相同的可靠性要求下,系统组成的部件和环节越多,对组成的部件的可靠性要求就越高。
5.一致性要求
对于组成复杂的汽车产品来说,一致性差的元件导致整车出现安全隐患是肯定不能接受的。
6.产品生命周期
汽车作为耐用的大件商品,必须要保持相当长的时间的售后配件的供应能力。开发汽车零件的验证工作也是巨大的,所以整车制造企业和零部件供应商也需要维持较长时间的稳定供货。
采用CC2640R2F-Q1芯片的RF-BM-4077B2模块,在车辆、工业现场等应用场景中有出色的表现,其出色的质量,能够支持产品在恶劣的环境和严苛的技术要求下发挥出色的性能。
应用场景:
1.家庭和楼宇自动化
2.生产制造自动化
3.资产跟踪和管理
4.HMI 和远程显示
5.信标广告
6.电子货架标签 (ESL) 和价格标签
7.心率监视器
8.运动手表
9.语音远程控制
10.汽车智能应用
| 2019-9-18 09:56 | 显示全部楼层
不错。
 楼主 | 2019-9-19 13:48 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
