[DCDC] 如何降低电源的上电瞬态电流
780|27
 楼主 | 2019-9-5 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源的最大电流限制是7A,cpu内核电压要求上电瞬态电流不超过3A,有什么办法能够使电源的上电瞬态电流降低呢
| 2019-9-5 19:57 | 显示全部楼层
如果电源是给这个cpu专门设计的,那它应该要有启动过程中的限流过程,否则要自己设计一个
 楼主 | 2019-9-5 20:12 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2019-9-5 19:57
如果电源是给这个cpu专门设计的,那它应该要有启动过程中的限流过程,否则要自己设计一个 ...
不是专门设计的,我自己选型的ltm4644,还请指教
| 2019-9-5 21:08 | 显示全部楼层
这个看样子,是不是楼主哪里理解反了。
虽然 上电瞬态电流偏大 不是个好东西... ...
限制瞬态电流,串粒 电感 可以抑制短时间内的瞬态; 串NTC可以抑制相对长一点时间的瞬态;也有可以限制电流上升速率的有源电路。
 楼主 | 2019-9-5 21:49 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2019-9-5 21:08
这个看样子,是不是楼主哪里理解反了。
限制瞬态电流,串粒 电 ...
ltm4644我没在手册上看到它的上电瞬态电流,只看到它的overcurrent是7A,实际使用是4A的输出能力,瞬态电流怎么测量呢
| 2019-9-5 23:05 | 显示全部楼层
控制启动上电电流,加延时或加串电阻,也可以选择有软启动的方案。
 楼主 | 2019-9-6 08:41 | 显示全部楼层
控制上电电流,你是说从电源芯片前端设计??老哥能不能详细点
| 2019-9-6 08:57 | 显示全部楼层
RUN1-4 应该是有序的控制根据CPU 上电时序一个个有序的输出 而不是接死 一下全启动输出
 楼主 | 2019-9-6 09:09 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2019-9-6 08:57
RUN1-4 应该是有序的控制根据CPU 上电时序一个个有序的输出 而不是接死 一下全启动输出  ...
你说的是上电时序问题,还没到这一步,cpu的各个核电压是有上电时序要求的,powergood接run控制上电就可以了,现在是cpu core对上电瞬态电流有要求,总共三个CPU core,上电瞬态电流分别为不超过2A,3A,0.65A,
ltm4644正常输出能力4A,我现在不知如何控制上电瞬态电流
| 2019-9-6 23:08 | 显示全部楼层
电源前端控制,或者在驱动做占空比控制也可以。
| 2019-9-7 11:32 | 显示全部楼层
理解错了,你这个问题在于CPU的设置吧
 楼主 | 2019-9-7 11:44 | 显示全部楼层
xch 2019-9-7 14:44 回复TA
电源两端总会并联电容。瞬态电流100A也是正常的。这文档看不懂。文科生写的。
Siderlee 发表于 2019-9-7 11:32
理解错了,你这个问题在于CPU的设置吧
看一下图片,探讨一下
| 2019-9-7 13:46 | 显示全部楼层
海思没有推荐的PMIC么。。。
| 2019-9-7 13:47 | 显示全部楼层
去找他们的应用指南照着搞就差不多。。。。
 楼主 | 2019-9-7 14:50 | 显示全部楼层
海思给的原理图都有,使用mp2122,mp2143,mp2162,上一版设计已经OK了,我想自己设计一个电源方案使用ltm4644
| 2019-9-7 16:16 | 显示全部楼层
似乎你对这些参数的理解有误。
按照应用指南搞是比较可靠的。
| 2019-9-7 21:01 | 显示全部楼层
后面不是写了一句(不是DCDC最大额定电流)吗?
你说的7A其实就是电源的额定电流上限
手册上说的我感觉怪怪的不好理解,CPU的负载就在那里,供电电压也在那里,哪里来个瞬态电流不超过的说法呢,高手也给我科普下
| 2019-9-8 08:59 | 显示全部楼层
CPU还跟电源的上电电流有关,哪里听来的?
 楼主 | 2019-9-8 11:45 | 显示全部楼层
那它器件手册里是什么意思呢,还请指教
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
