做第一个吃螃蟹的,深入了解基于RISC-V 的GD32VF103处理器系...
1780|6
**缘由,最近被基于RISC-V 的GD32VF103处理器疯狂刷屏…….
RISC-V 处理器采用哈佛结构,可以使用相互独立的总线来读取指令和加载/存储数据。指令代码和数据都位于相同的存储器地址空间,但在不同的地址范围。程序存储器,数据存储器,寄存器和 I/O 端口都在同一个线性的 4 GB 的地址空间之内。
注:Cortex M3:采用了ARMv7架构的,使用哈佛结构的内核。
Cortex M4:采用了ARMv7架构的,使用哈佛结构的内核。(较前者最大区别,增加了一个DSP处理功能,SIMD单指令多数据功能。其他区别请自己在实际项目开发中验) 。
RISC-V 处理器具有简单的动态分支预测、指令预取缓冲区和本地内存等多种高效微架构特点。它支持32个通用寄存器(GPRs)和用于性能/面积权衡的快速乘法器。
1.系统架构
2.存储器区域功能划分
在4GB的地址空间中,RSIC-V 已经粗线条的平均分成了 8 个块,每块 512MB,每个块也都规定了用途,具体见下面表格。每个块的大小都有 512MB,显然这是非常大的,芯片厂商根据不同设计需要,都是只用了其中的一部分。
在这 8 个 Block 里面,有 3 个块非常重要,也是我们最关心的三个块。Boock0 用来设计成内部 FLASH,Block1用来设计成内部 RAM,Block2用来设计成片上的外设,下面简单的介绍下这三个 Block 里面的具体区域的功能划分。
1)存储器 Block0 内部区域功能划分
2)储存器 Block1 内部区域功能划分
Block1 用于设计片内的 SRAM。GD32VF103 内部 SRAM的大小为 32KB
3)储存器 Block2 内部区域功能划分
Block2 用于设计片内的外设,根据外设的总线速度不同,Block 被分成了 APB和 AHB
两部分.AHB挂载高速外设(最高可到108MHz), APB挂载低速外设(APB1速度限制为54MHz,APB2可以全速运行最高可到108MHz)。
总结:从系统架构及存储器来看,对于嵌入式工程师来说,熟悉Cortex M3/M4的开发者可以快速上手,目前已有IAR,SEGGER等软件大厂开始对其支持了。
RISC-V架构与ARM CortexM系列的架构的优劣,指令集的数目,模块化可拓展性将在后续讨论。
关注公众号“嵌入式杂谈”,查看更多精彩内容!
hu9jj| | 2019-9-7 22:14 | 只看该作者
新器件、新知识层出不穷,有点跟不上的感觉。
xudeng22|  楼主 | 2019-9-10 07:23 | 只看该作者
仔细看了下相关头文件,和Cortex M核编程差异不大
flyingheart314| | 2019-9-10 21:53 | 只看该作者
最关键的是RISC-V是开源的,不会受ARM的制约。
guoshaojun| | 2019-9-22 10:13 | 只看该作者
就是基于开发板的OpenOCD的调试太慢,点下一步,要秒级时间才能跑到下一步。
难道就没有更快速的仿真手段?
GD官方的开发板上自带了GD-LINK,没有将仿真的几个信号给引出来,也是一大败笔。
aoyi| | 2019-10-13 08:31 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
drer| | 2019-10-13 08:47 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
