三极管控制电源
1625|16
ysmmm|  楼主 | 2019-9-9 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zyj9490| | 2019-9-9 11:16 | 只看该作者
低电压控制高电压在高边端。主要利用BVCEO的电压参数高。耐受得住。
ningling_21 2019-9-10 21:05 回复TA
@ysmmm :烧坏IO口
ysmmm 2019-9-9 11:23 回复TA
请问 如果我IO口直接接T1会怎么样
ysmmm|  楼主 | 2019-9-9 11:23 | 只看该作者
请问 如果我IO口直接接T1会怎么样
xmar 2019-9-9 14:53 回复TA
如果单片机IO口直接接T1,T1就会一直打开,无法关断. 因为,即使IO口输出高电平+5V,也比35V低很多,这会导致PNP三极管T1导通!
wh6ic| | 2019-9-9 11:35 | 只看该作者
如果是短时间开通,可以加粒电容直接用MCU IO口控制。 长时间控制,需要这样两粒晶体管转换一下电平
ysmmm 2019-9-9 12:02 回复TA
@wh6ic :多谢指点
wh6ic 2019-9-9 11:56 回复TA
@ysmmm :直接接T1,运气好 T1会常通,不受控。 运气不好,可能会烧什么东东
ysmmm 2019-9-9 11:53 回复TA
请问 如果我负载接地直接用IO口控制T1,而不用两个三极管转换电平这种电路会怎么样呢
wh6ic 2019-9-9 11:37 回复TA
如果Out接负载,负载不接地,接35V,可以只用T2
zyj9490| | 2019-9-9 11:57 | 只看该作者
ysmmm 发表于 2019-9-9 11:23
请问 如果我IO口直接接T1会怎么样
只能是低边控制。T1用NPN管。E极接地,
好的 多谢
whtwhtw| | 2019-9-9 14:11 | 只看该作者
你的单片机能承受36v电压、大电流下工作的话是可以直接控制T1的
chunyang| | 2019-9-9 20:35 | 只看该作者
对于楼主图,MCU的IO直接接T1基极(也包括串电阻接)的话,就算MCU的IO够结实,但能关断T1么?
jlljh| | 2019-9-9 20:48 | 只看该作者
不可以的,单片机高电平对于t1还是导通
st.you| | 2019-9-10 20:31 | 只看该作者
理论上,只要35V是稳定的,IO口串一个合适的稳压管,然后T1的BE之间并一个电阻,也是能实现不用T2管的。
