27
72
216
中级技术员
3210
9900
技术达人
NJH123 发表于 2019-9-9 15:57 学生党,求解答
tianxj01 发表于 2019-9-9 16:19 如果你只是用了RJ45插座的硬件,也就是这个插座体,那么我们只需要找到双绞线的位置,AB可以自己定义,比 ...
NJH123 发表于 2019-9-9 16:37 谢谢,是485的A B脚接RJ45接口的1 2脚,RJ45其他脚接地,然后网线另一端的 1 2脚就能接收到485数据了吗? ...
tianxj01 发表于 2019-9-9 16:47 是的,485接水晶座的12线,对方的水晶座的12线就可以收到AB信号。当然距离远了终端匹配电阻什么的可不能 ...
170
4万
19万
坛主
NJH123 发表于 2019-9-11 18:16 再问一下,如果发的是串口数据,接线时是 RJ45 1脚接TD+ 2脚接地 其余脚接地。另一边RJ45 1脚接RD+,其余 ...
tianxj01 发表于 2019-9-12 08:59 标准的说法,直接串口信号和232标准,则就是TXD RXD ,485则为A 和B。TD+? RD+,串口数据?这又是什么 ...
166
NJH123 发表于 2019-9-12 13:14 就是串口信号的TXD RXD,用RJ45 的1 2脚可以传输吗?
tianxj01 发表于 2019-9-12 15:12 也是可以的,但是因为非平衡驱动的原因,距离、抗干扰、波特率都受很大限制,而且,这时候,建议采用2对 ...
49
8999
2万
技术总监
NJH123 发表于 2019-9-16 10:39 为什么 RJ45内置的网络变压器会影响 我传输的485信号?
gx_huang 发表于 2019-9-16 10:51 这些问题不像搞硬件的学生该问的,很基础的东西。 网络线的网络信号是高频信号,高频变压器当然可以传输 ...
NJH123 发表于 2019-9-18 16:07 我不是搞硬件的,我用函数发生器向 1,2脚发出 10MHZ的方波经过RJ45自带的网络变压器,为什么网线另一边测 ...
gx_huang 发表于 2019-9-18 16:59 你找一个没有网络变压器的RJ45插座即可,直通即可。 网络变压器有一定的频带响应的,不适合传输低频也不 ...
NJH123 发表于 2019-9-25 17:03 问一下,带网络变压器的RJ45 一般通过最低频率是多少?RJ45手册哪个参数能看到? ...
20150113140075607560.pdf
2019-9-25 19:00 上传
点击文件名下载附件
517.2 KB
20150113140779477947.pdf
408.45 KB
20150113141622812281.pdf
379.18 KB
HR911105A.pdf
948.43 KB
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
