发新帖我要提问
返回列表
[应用相关]
STM32做的一个恒温水浴控制系统
楼主: wangjiahao88
wangjiahao88|  楼主 | 2019-9-10 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
      (1)温度信号采集模块包括环境温度采集和水浴温度采集,其中数字温度传
感器DS 18B20实现环境温度的采集,PT100和AD7793完成对水浴温度的采集。
      <2)水浴温度制冷与加热控制模块。水浴温度制冷控制部分由电磁继电器控
制压缩机的启停,水浴温度加热控制模块则采用固态继电器并以PWM方式控制
电加热器的开关。
      ( 3 ) ARM最小系统模块。由电源滤波电路、复位电路、时钟电路以及仿真
接口电路构成。
      (4)人机交互与通信接口模块。包括LCD显示和USART串口通信接口。
      (5)电源模块。提供电压3.3V和S.OV以及最大2A的电流。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-9-10 15:09 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-9-10 15:10 | 只看该作者
18B20
    水浴加热控制是水浴温度控制模块的核心,其中复合智能控制算法也是针对
加热器控制构建的。通过配置STM32F407定时器/计数器外设模块来生成PWM
信号,由于STM32F407管脚的输出电流不超过ZSmA,显然无法直接驱动固态继
电器,因此需要对STM32F407管脚输出的PWM信号进行放大处理,这里采用
NPN型三极管搭建电流放大电路。同时考虑到直流驱动电源电压问题,固态继电
器选用的是输入直流电压为3V}-32V,输出交流参数为24^-440V, 50/60Hz, 20A
以及型号为HHGS-1/032F-38的小壳单相固态继电器。为了快速均衡加热,加热
器选用两个功率同为1200W的普通电阻加热器,对称置于水浴中。整个水浴加热
控制电路如图4.13所示。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-9-10 15:11 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-9-10 15:12 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-9-10 15:13 | 只看该作者
感觉 对于介绍加热的过程,似乎没有详细的说明……
停留在试验阶段。理论上的纸上谈兵。。。
