[国产单片机]
触摸单片机,一系列支持全金属/镜面灯/多键滑条/玻璃屏上触摸MCU
2408|2
       CA51F3系列芯片是基于1T 8051内核的8位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的8051芯片快10倍,性能更加优越。内置8/16/32K Flash程序存储器,可多次重复编程的特性给用户开发带来了极大的方便。不仅保留了传统8051芯片的基本特性,还集成了ADC、LCD/LED驱动、Touch Key、PWM、 UART、RTC、低电压检测(LVD)等功能模块。支持IDLE、STOP和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。强大的功能及优越的抗干扰性能使其可广泛应用于各种车载音响、家用音响、小家电、蓝牙音箱、汽车电子、数码电机、运动器材、马达控制、医疗保健、仪器仪表、安防、电源控制、工业控制及门铃产品中。
 内核
 CPU:1T 8051, 最高速度比传统8051快10倍
 兼容8051指令集, 双DPTR工作模式
 CPU频率:最高可支持27MHz
 存储器
 ROM: Flash : 8 / 16 / 32K 字节,支持多次重复擦写
 Flash可划分为程序空间和数据空间,数据空间可用于存储掉电需要保存数据,可省略EEPROM
 RAM:256字节内部RAM,2K字节外部RAM
 工作电压
 工作电压:1.8 - 5.5V@(-20℃ - 85℃)
 工作电压:2.0 - 5.5V@(-40℃ - 85℃)
 中断系统
 15个有效中断源
 两级中断优先级,支持中断嵌套
 10个外部中断源,每个外部中断都可配置任意信号引脚作为中断输入脚
 时钟系统
 外部RTC振荡器:32.768KHz(仅部分型号支持)
 内置低速RC振荡器:131KHz
 内置PLL:倍频倍数为2 - 10倍,参考时钟为2 - 4MHz 内置RC振荡器
 内置高速RC振荡器:2 - 4MHz,精度可达1% (出厂初始频率为3.6864MHz@3.3V/25℃)
  RTC功能
 内置RTC模块可计时、分、秒、星期、天数,支持闹钟功能
 支持毫秒、半秒中断
 通用输入输出口(GPIO)
 最多支持26个GPIO口(不同型号会有不同)
 支持推挽、开漏、强上拉、弱上拉、强下拉、弱下拉、高阻模式
 推挽模式下可设置不同驱动强度和翻转速度
 定时器
 3个16位通用定时器: 定时器0,定时器1,定时器2
 看门狗
 27位看门狗定时器,16位调节精度,可配置看门狗复位或中断
 同步/异步通讯接口(UART)
 最多支持2个UART接口(不同型号会有不同)
 支持1字节接收缓存
 I2C接口
 内置1路I2C接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式。
 I2C可设置数字滤波,增强I2C抗干扰性能。
 LCD驱动
 最大可支持5com x 8seg、4com x 9seg、3com x 10seg(不同型号会有不同)
 可配置占空比:1/2、1/3、1/4、1/5 Duty
 可配置偏压:1/2、1/3、1/4 Bias
 支持8级对比度调整
 支持3种等级驱动电流,用户可根据不同的LCD屏进行调整
 LED驱动
 支持8级亮度调节
 LED COM引脚可设置强灌电流模式,实现LED高亮度显示效果。
 模/数转换器(ADC)
 支持8通道12位SAR ADC(不同型号会有不同)
 支持3种基准电压源:VDD、内部基准、外部基准
 选择内部电压为基准电压时可测量VDD电压
 内置运放,支持检测信号缩小功能,缩小倍数可选
 PWM
 支持6通道PWM,在16位范围内可任意配置周期和占空比(不同型号会有不同)
 支持互补模式和死区控制,可用于驱动直流无刷电机
 支持可设置边沿对齐和中心对齐模式
 支持可直接输出内部时钟功能
 支持PWM中断
 触摸按键(Touch Key)
 内置触摸感应控制器
 最大支持20通道触摸(不同型号会有不同)
 触摸可设置内部充电和内部基准,可有效抑制电源低频干扰
 支持触摸引脚与LED驱动引脚复用
 内置防水补偿机制
 高抗干扰性,符合EMC(CS)标准
 支持触摸省电模式,最低功耗小于10uA
 低电压检测(LVD)
 可配置电压检测范围1.8 - 4.8V
 可设置低电压复位或中断
 复位模式
 芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电掉电复位
 低功耗
     STOP模式,电流<7uA
 IDLE模式,电流<12uA
 低速运行模式,电流<20uA
    支持在线仿真功能
 封装类型:SOP8/SOP16/SOP20/SSOP20/QFN20/SOP28/SSOP28
镜面灯触摸
镜面灯触摸
触摸LCD遥控器
触摸LCD遥控器
玻璃屏上触摸
玻璃屏上触摸
圆环/滑条触摸
圆环/滑条触摸
全金属台灯触摸
全金属台灯触摸
产品应用
产品应用
duan123456|  楼主 | 2019-9-30 11:55 | 只看该作者
触摸单片机方案开发...
