[电路/定理] 运放增加输出电流电路
601|17
 楼主 | 2019-9-11 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
最近在网上看到一篇博客,使用推挽电路来增加运放的电流输出能力,如图1所示;
但是没有理解图1中R1和R4的作用;加了R1和R4,输出就不再等于输入了。
我觉得应该像图2那样。大家怎么看?
| 2019-9-11 14:14 | 显示全部楼层
R1和R4是反馈电阻。你改了就成1倍的跟随电路。Q1、Q2的e极要加小电阻,否则会烧毁。
| 2019-9-11 15:20 | 显示全部楼层
图一有电压放大倍数,倍数等于R4/R1 +1
而图二没有电压放大倍数,输出电压等于输入电压。
| 2019-9-11 15:28 | 显示全部楼层
这种电路,如何确定R2 R3才是关键,从很多电路图资料上看到,
在±15V供电的情况下,R2 R3的取值从1K到10K都有。
估计跟运放的型号有关系,搭车请教取值的计算依据是什么。
| 2019-9-11 15:32 | 显示全部楼层
在±15V供电的情况下,R2 R3的取值从1K到10K ...
通用运放一般5mA输出电流,LM324这种隔路货是20mA。
 楼主 | 2019-9-11 16:23 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-9-11 14:14
R1和R4是反馈电阻。你改了就成1倍的跟随电路。Q1、Q2的e极要加小电阻,否则会烧毁。 ...
谢谢。谢谢。
| 2019-9-11 21:42 | 显示全部楼层
R1和R4是反馈电阻。你可以把三极管放大驱动电路看作运放的一部分
| 2019-9-11 22:05 | 显示全部楼层
沒这么小,以比较器339为代表的有16mA。
你讲5mA的是CMOS逻辑门,指Vout能达到电源轨之时。
 楼主 | 2019-9-12 08:17 | 显示全部楼层
谢谢,
我的用途只是增加电压跟随器的电流输出能力。DAC_OUT输出范围是0V~5V
我修改了下电路。这样应该没什么问题。
R2D2 2019-9-13 21:14 回复TA
D100和R101都取消,R100也可以取消。
| 2019-9-12 09:18 | 显示全部楼层
zzgezi 发表于 2019-9-12 08:17
谢谢,
如果输出只是单向的正电流,则该线路原理是可以的,采用图上的线路,虽然稍微复杂点,但是可以提高输出正电压的有效幅度。对最大幅度不敏感的,则可以将运放输出直接接NPN管基极。减少了3个器件。
 楼主 | 2019-9-12 13:42 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-9-12 09:18
如果输出只是单向的正电流,则该线路原理是可以的,采用图上的线路,虽然稍微复杂点,但是可以提高输出正 ...
嗯,是的
谢谢了。
| 2019-9-13 07:55 | 显示全部楼层
谢谢,
由于没有了下拉的三极管, 信号下降的驱动能力有限, 对于如果有电容负载的输出,   会带来畸变
| 2019-9-13 14:42 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2019-9-13 07:55
由于没有了下拉的三极管, 信号下降的驱动能力有限, 对于如果有电容负载的输出,   会带来畸变 ...
没有下拉三极管,电路不能提供拉电流吧?
另外,为什么说没有下拉三极管,对于有电容负载的输出,会带来畸变。是因为电容没有放电回路吗?谢谢!
| 2019-9-13 23:29 | 显示全部楼层
查一下射随器的电路就知道了。
| 2019-9-14 22:08 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2019-9-13 14:42
没有下拉三极管,电路不能提供拉电流吧?
另外,为什么说没有下拉三极管,对于有电容负载的输出,会带来 ...
是的
| 2019-9-16 16:52 | 显示全部楼层
最大60ma的驱动能力
 楼主 | 2019-9-17 15:51 | 显示全部楼层
cocoguojia 发表于 2019-9-16 16:52
最大60ma的驱动能力
你好,你能解释下为什么最大60mA的驱动能力吗?
谢谢
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
