可控硅给光带调光的问题
1115|12
taijing33|  楼主 | 2019-9-11 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用单片机检测ac220 过零点 然后通过光耦3021 顺利的实现了 给白炽灯 调光。
现在打算用在220V供电的灯带上。发现一是灯带关闭不了,二是灯带亮度增加到一定程度后灯带突然变暗。
我用白炽灯和灯带的供电ac220V并联发现问题消失了,灯带和白炽灯都能顺利的调光和关闭。
灯带电源的电路图如下。
有人建议我在灯带电源的AC1和AC2之间加一个阻容,。我试了很多规格 有改观,但是还是没有从根上解决问题。
肯定大侠指点一二。
问题就是 1灯带关闭不了,2灯带亮度增加到一定程度后灯带突然变暗。
R2D2| | 2019-9-11 15:27 | 显示全部楼层
贴出你的图。
zqh2004| | 2019-9-11 16:29 | 显示全部楼层
把R7/C7去掉应该就可以关闭,阻性负载这个没必要。
taijing33|  楼主 | 2019-9-11 16:33 | 显示全部楼层
已经去掉,问题依旧
airwill| | 2019-9-11 21:32 | 显示全部楼层
我想, 应该是 C2 的问题, 去掉就应该可以了
R2D2| | 2019-9-11 21:38 | 显示全部楼层
C2不是问题,问题出在C1。
C1会导致灯带电流比电圧超前90度,而他是用电压信号的过零点来触发可控硅,相位错了。
airwill| | 2019-9-11 22:13 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-9-11 21:38
C2不是问题,问题出在C1。
C1会导致灯带电流比电圧超前90度,而他是用电压信号的过零点来触发可控硅,相 ...
还真是的, 没有想到的原因
R2D2| | 2019-9-11 22:46 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-9-11 22:30
C1和C2不是问题。要沒有交流频率则C2要接上,但当C2儲电到电源峯值时,灯带回路相当于沒电流亦即呈开路,则 ...
谁给你的什么都不懂就敢跑过来瞎bb的勇气?
C1的存在,导致C2永远无法存储到电源峰值,你连这么简单的计算都不会还是哪里凉快滚哪里去吧。
taijing33 2019-9-12 08:24 回复TA
上面AC1和AC2后面的电路我无法改变。因为那是灯带厂家的成品、有人建议我用互感器找电流的过零点。然后触发。
JerryWu75| | 2019-9-12 12:00 | 显示全部楼层
你的灯带是直接接AC220V? 一般LED灯带应该是接到LED电源上,你调节AC220V输出到LED电源, LED电源是开关电源的话,输出是相对稳定的,你能调光的余地很小吧?
taijing33 2019-9-12 12:08 回复TA
灯带电源是ac220整流到直流 180V左右。也就是上面我的灯带电源电路。
gx_huang| | 2019-9-12 12:54 | 显示全部楼层
别管啥问题,你的LED调光方案太差了。肯定要改方案才可以。LED灯带也要去掉外围电路,单独的LED串联即可,然后PWM调电流。
