EMC设计考虑
1581|1
EMC范围很广,由于篇幅很大,这里主要先介绍下电容电感对EMC的影响。
附件是对EMC做的一个系统总结,有兴趣的同学可以下载看看喔。
土豪可以直接下载,文艺青年请留下邮箱我私发给你 = =
电容:
电容的基本结构和高频等效电路如下图:
        电容的质量(Q)取决于ESR
        ESL主要取决于电容的封装结构(插件>贴片)
电容的阻抗(Zc)频谱特性(如图):
        谐振频率f0=1/2π√LC
        当工作频率在f0时, Zc=ESR
        当工作频率小于f0
        Zc随频率的上升而减小
        当工作频率大于f0
        Zc随频率的上升而增大
所以当多个电容并联起来的时候,可以改善电容的高频阻抗特性,如下图
所以电容是并的越多,高频特性越好。
        如图,PCB走线时应尽量减短引线长度,从而降低滤波电容的ESL,且电容两极之间的走线应尽量靠近。
电感:
电感的基本结构和高频等效电路如下图
        EPR取决于磁性材料和匝数
        Cp一般大于1pF
电感的阻抗(Zc)频谱特性(如图):
        谐振频率f0=1/2π√LC
        当工作频率在f0时, Zc=EPR
        当工作频率小于f0
        Zc随频率的上升而增大
        当工作频率大于f0
        Zc随频率的上升而减小
如图,PCB走线时电感的两个引脚应尽量远离,从而降低电感的Cp
附:
信号环路既是产生辐射的源头,也有可能是被干扰的对象。因此尽量减小信号环路的大小是对一个layout工程师最基本的要求。
如下图是一个降压(BUCK)电路的工作电流环路分析以及layout的要求。
信号环路的控制:
        如果在实际PCB设计中CinCout只能距离较远,可以通过增加高频滤波电容来减小BUCK电路的工作电流环路。
此部分内容已被设置为付费内容,您可以在支付 0.5 元 人民币后浏览本楼层全部付费内容点击购买
本楼层付费信息已有4人购买
+vx15059162534|  楼主 | 2019-9-12 11:30 | 只看该作者
辛苦辛苦,赞一个
