[示波器]
方案分享-低功耗直流特性测试方案
477|1
西安安泰Agitek|  楼主 | 2019-9-12 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着物联网推广的深入,万物互联必将成为未来的发展方向。诸如 NB-IOT,LORA,BLE等低功耗物联 网解决方案会越来越多的应用在产品设计上。而低功 耗的测试方案将会越来越多的被应用在研发设计,生产测试上。
TSP-4000 低功耗测试方案测量电流精度高,是目前 市面上不多的且性价比最高的高精度待机电流测试方案。可以分析终端设备的电流输出曲线,为工程师提供了一个更深入了解系统硬件构架,软件构架对待机电流影响的工具。通过这套方案,可以帮助工程师降低自己的产品功耗,最终达到提高待机时间的目的。
泰克与合作伙伴共同推出的低功耗测试系统 TSP-4000,硬件核心为美国泰克吉时利公司高精度电源2280S或高精度七位半万用表DMM7510,将仪器采集到的电流数据连续回传到上位机。通过上位机 软件实现对电流数据的回放分析,以帮助设计者优化自己的产品,降低产品功耗。
TSP-4000可以测试各种各种设备的直流耗电特性, 特别适用于工作或者待机电流在微安甚至纳安级别的小电流测试。测试结果可用I-T曲线表示出来。并可 以显示电流数据在一段时间内分布的CCDF图形。TSP-4000软件可以在 Windows XP 或 Windows 7及以上版本系统下运行。
IoT 设备低功耗直流特性测试方案介绍:
使用 TSP-4000测试系统捕捉蓝牙手环开机电流波形,并对待机模式下的电流脉冲信号进行放大观察。TSP-4000 操作简单 ,有三种连接模式。分别配备不 同的吉时利设备,客户可根据自己的购买能力和测试 指标需求选择不同的仪器来完成测试。
模式一 (高性能):吉时利 2280S 高精度电源为 DUT 提供电源。DMM7510 作为高精度电流表测量。此时的供电性能和电流测量性能最高
模式二(经济型):吉时利 2280S 高精度电源为DUT设备提供电同时回读电流数据。此方案价格最低,电流测量精度为10uA。
模式三(高性价比):吉时利 DMM7510 作为万用表直流测量DUT设备。此时需要 DUT设备自带电源。
操作步奏:
1. 选择连接模式连接测试设备以及 DUT 设备。
2. 设置相应的测试时间,采样率。
3. 启动。等待测试时间完成。使用工具栏对各种工具 对生成电流曲线进行放大缩小。通过分析和改善 DUT 设备在工作和待机过程中的状态,达到提高 DUT 设备待机时间的目的。
系统配置:
泰克:
2280S 高精度触屏直流电源
DMM7510 七位半高精度触屏万用表
其他附件:
TSP-4000 低功耗直流特性分析软件
测试线标配 2 根
方案优势:
- 体积小,配置简单,性价比高;
- 测量精度高,抗干扰能力强,电流测量精度最高可达100pA,分辨率 1pA;
- 采样率高,可以实现动态电流的实时采集,最高速度可以达到 100,000 点每秒;
- 简单易操作,图形化显示测试结果,支持原始测试 数据的导入、导出
- 长时间记录测量数据;
- 可通过软件分析关注时间段的电流曲线,优化硬件和软件设计,降低产品功耗 TSP-4000 软件配合吉时利高精度源表,简单方便的实现 DUT 低功耗直流特性相关测试。
ningling_21 2019-9-14 07:46 回复TA
感谢分享
