触摸按键不好使
297|18
supernan|  楼主 | 2019-9-13 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一共4个触摸按键 初始化AD其中2个就不好使 表现为原始计数时有时无 基准线也不对 其他2个正常 不初始化AD一起正常 这这这何解啊 有遇到的吗
xxrs| | 2019-9-13 15:15 | 只看该作者
理论上CAPSENSE输入引脚应该可以连接至任何引脚
liuzaiy| | 2019-9-13 15:18 | 只看该作者
模块放置的顺序会引起问题
chuxh| | 2019-9-13 15:23 | 只看该作者
做硬件需要超强的耐心  调板子是个体力活
supernan|  楼主 | 2019-9-13 15:26 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
zwll| | 2019-9-13 15:28 | 只看该作者
psoc creator中文输入如何保存?
liuzaiy| | 2019-9-13 15:31 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
zwll| | 2019-9-13 15:37 | 只看该作者
用psoc creator,注释用中文输入,退出CREATOR1.0后,重新打开文件时,中文全变为问号
pangb| | 2019-9-13 15:44 | 只看该作者
用英文注释吧,呵呵
chenjunt| | 2019-9-13 16:02 | 只看该作者
CREATOR不支持中文,楼主还是用英文吧
morrisk| | 2019-9-13 16:05 | 只看该作者
现在还是这样的吗?
zyf部长| | 2019-9-13 16:07 | 只看该作者
是的,呵呵
kangzj| | 2019-9-13 16:13 | 只看该作者
这个应该是编码问题,如果都用cp936应该就不会有这个问题了吧。
zwll| | 2019-9-13 16:16 | 只看该作者
好吧,我用英语就行
llljh| | 2019-9-13 16:27 | 只看该作者
识别不出USB
chuxh| | 2019-9-13 16:54 | 只看该作者
在设备管理器中有自己开发的USB硬件嘛?
llljh| | 2019-9-13 16:56 | 只看该作者
stly| | 2019-9-13 16:59 | 只看该作者
利用自己写的上位机测试程序可以正常进行数据传输?
llljh| | 2019-9-13 17:16 | 只看该作者
可以正常进行数据传输。
