[DCDC] 求助:3.7V锂电池充电、升压、电量、开关,SOP8芯片
332|3
 楼主 | 2019-9-13 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  3.7V升压5V(或6V、或9V)、2A--4A。
2.  带1-4灯可选电量显示,开机后LED一直显示。
3.  4.2-4.4V充电保护、过流过载保护、温度保护等。
4.  开关,短按开机(升压),长按2-3秒关机(关闭升压)。
5.  低电压自动关机(关闭升压)。
6.  SOP8优先,或SOP16,低价格。
7.  关机时, 不需判断负载自动升压(禁止自动开机)
8.  关机时,不需判断充电自动升压(禁止自动开机)
9.  开机时,可边充边放。
富满FM5401,电流1A比较小、并且部分功能不适合我要求。
向大家帮忙,可有类似芯片型号介绍一下,谢谢大家!
我为维修人员,想找一个现成电源管理芯片焊接为模块,维修代替设备硬开机ON/OFF按键、铅酸电池等作用。
| 2019-9-13 21:49 | 显示全部楼层
为何不用原来的芯片呢?电流不够可以外加mos啊?
 楼主 | 2019-9-13 22:38 | 显示全部楼层
原来是没有的。是船型按键控制ON/OFF,铅酸电池。打算用锂电池管理芯片代替。
| 2019-9-13 23:16 | 显示全部楼层
移动电源充电宝的管理ic都可以用。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
