谁能说说几个电平
726|30
wangpe|  楼主 | 2019-9-14 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能说说几个电平
langgq| | 2019-9-14 13:21 | 显示全部楼层
232电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)得电平,采用负逻
辑,
-15v ~ -3v 代表1
+3v ~ +15v 代表0
wangzsa| | 2019-9-14 13:24 | 显示全部楼层
RS485电平 和RS422电平 由于两者均采用 差分传输(平衡传输)的方式,所以他们的电平方式,一般有两个引脚 A,B
发送端 AB间的电压差
+2 ~ +6v 1
-2 ~ -6v   0
接收端 AB间的电压差
大于 +200mv   1
小于 -200mv 0
定义逻辑1为B>A的状态
定义逻辑0为A>B的状态
AB之间的电压差不小于200mv
wangpe|  楼主 | 2019-9-14 13:27 | 显示全部楼层
多谢,能简单比较一下吗
zhuww| | 2019-9-14 13:30 | 显示全部楼层
一对一的接头的情况下
RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps
422    只能做到单向传输,半双工通讯,最高传输速率10Mbps
485    双向传输,半双工通讯, 最高传输速率10Mbps
zhanglli| | 2019-9-14 13:35 | 显示全部楼层
“RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps”,感觉很低
zhanglli| | 2019-9-14 13:38 | 显示全部楼层
一般主板带的RS232的最高传输速率是 128kbps、或115.2kbps
guoyt| | 2019-9-14 13:41 | 显示全部楼层
而扩展的串口卡、USB转串口,很多都能有1Mbps以上的传输速率。
yufe| | 2019-9-14 13:44 | 显示全部楼层
RS232电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)的电平,采用负逻辑, -15v ~ -3v 代表1 +3v ~ +15v 代表0
RS485电平 和 RS422电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以它们的电平方式,一般有两个引脚 A,B 发送端 AB间的电压差        +2 ~ +6v  1        -2 ~ -6v  0
接收端 AB间的电压差        大于 +200mv  1        小于 -200mv  0 定义逻辑1为B>A的状态 定义逻辑0为A>B的状态
wangpe|  楼主 | 2019-9-14 13:47 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
zlmin| | 2019-10-1 16:55 | 显示全部楼层
学习了
kkzz| | 2019-10-2 20:52 | 显示全部楼层
见电平类型:TTL电平,CMOS电平,232/485电平,OC门,OD门
hudi008| | 2019-10-2 20:52 | 显示全部楼层
CMOS电平Vcc可达到12V
lzmm| | 2019-10-2 20:53 | 显示全部楼层
TTL门电路的空载功耗较大
minzisc| | 2019-10-2 20:53 | 显示全部楼层
CMOS的噪声容限更大,抗干扰能力更强
selongli| | 2019-10-2 20:53 | 显示全部楼层
运用比较广泛的还有CMOS电平、232电平、485电平等。
fentianyou| | 2019-10-2 20:53 | 显示全部楼层
TTL集成电路使用TTL管,也就是PN结。功耗较大,驱动能力强
xiaoyaodz| | 2019-10-2 20:54 | 显示全部楼层
OC门是集电极开路门,可以输出高阻(三态)和低电平两种状态。
febgxu| | 2019-10-2 20:54 | 显示全部楼层
OC门最大的好处就是多个OC门输出可以连接在一起
sdlls| | 2019-10-2 20:54 | 显示全部楼层
TTL输入输出都是属于开关量输出
