集合划分问题
538|3
programmable|  楼主 | 2019-9-14 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:
n个元素的集合{1,2,, n }可以划分为若干个非空子集。例如,当n=4 时,集合{1,2,3,4}可以划分为15 个不同的非空子集如下:
{{1},{2},{3},{4}},
{{1,2},{3},{4}},
{{1,3},{2},{4}},
{{1,4},{2},{3}},
{{2,3},{1},{4}},
{{2,4},{1},{3}},
{{3,4},{1},{2}},
{{1,2},{3,4}},
{{1,3},{2,4}},
{{1,4},{2,3}},
{{1,2,3},{4}},
{{1,2,4},{3}},
{{1,3,4},{2}},
{{2,3,4},{1}},
{{1,2,3,4}}
给定正整数n,计算出n个元素的集合{1,2,, n }可以划分为多少个不同的非空子集。
思路:对于n个元素的集合,可以划分成由m(1<=m<=n)个子集构成的子集,如 {{1},{2},{3},{4}}就是由4个子集构成的非空子集。假设f(n,m)表示将n个元素的集合划分成由m个子集构成的集合的个数,那么可以这样来看:
     1)若m==1,则f(n,m)=1;
     2)若n==m,则f(n,m)=1;
     3)若非以上两种情况,f(n,m)可以由下面两种情况构成
        a.向n-1个元素划分成的m个集合里面添加一个新的元素,则有m*f(n-1,m)种方法;
        b.向n-1个元素划分成的m-1个集合里添加一个由一个元素形成的独立的集合,则有f(n-1,m-1)种方法。
因此:
             1     (m==1||n==m)
f(n,m)=
             f(n-1,m-1)+m*f(n-1,m)       (m<n&&m!=1)
#include<stdio.h>
int f(int n,int m)
    if(m==1||n==m)
        return 1;
    else
        return f(n-1,m-1)+f(n-1,m)*m;
int main(void)
    int n;
    while(scanf("%d",&n)==1&&n>=1)
        int i;
        int sum=0;
        for(i=1;i<=n;i++)
            sum+=f(n,i);
        printf("%d\n",sum);
    return 0;
programmable|  楼主 | 2019-9-14 18:27 | 只看该作者
作者:Matrix海子
出处:http://www.cnblogs.com/dolphin0520/
本博客中未标明转载的**归作者Matrix海子和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在**页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
