[运放]
正弦波为啥变成了三角波了?
4017|11
yjmwxwx|  楼主 | 2019-9-14 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里最后的一点零件打算仿制个许老师设计的电桥,然后到做硬度计的小厂子干个组装工,小学学历不做点东西怕老板不相信我能干组装。现在遇到问题了,电路做出来了但是短接两个夹子,示波器测下臂运放输出变成了三角波,上臂阻值和下臂差不多的时候是正弦波,这是什么原因?
我不懂模拟电路,为什么换成TL082就正常了?
电路
lcr.pdf (89.5 KB)
写了个简单测试程序,但是被变成三角波的问题卡住了,比如1K档测100欧差了70欧,换成TL082就正常了。
小测试程序
6.zip (9.71 KB)
122013137| | 2019-9-14 21:57 | 只看该作者
摆率不够吗
yjmwxwx 2019-9-15 07:57 回复TA
我也不知道,所以上来问问
airwill| | 2019-9-14 22:11 | 只看该作者
这电路被接得够复杂的,  先检查电路吧,  这种情况, 该先解决连接上的问题
yjmwxwx|  楼主 | 2019-9-15 08:06 | 只看该作者
同样的电路,下臂运放由NE5532换成TL082就正常了,没换前上臂接小阻值电阻的时候,下臂运放那里就成了三角波,上臂阻值和下臂差不多或者大的时候是正弦波。
搞不懂什么原因,难道买的NE5532有问题?
戈卫东| | 2019-9-15 08:19 | 只看该作者
5532需要很大的偏置电流。
一般的,TL084之类的FET输入运放如果换成5532需要验证偏置电流不会造成问题。
yjmwxwx|  楼主 | 2019-9-15 08:25 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2019-9-15 08:19
5532需要很大的偏置电流。
一般的,TL084之类的FET输入运放如果换成5532需要验证偏置电流不会造成问题。 ...
原来是这个原因啊
airwill| | 2019-9-15 11:19 | 只看该作者
嗯, 典型值 200nA 的偏置电流, 可能在应用中会影响输入回路
yjmwxwx|  楼主 | 2019-9-15 13:49 | 只看该作者
下臂VI运放用NE5532上臂短接变三角波,TL082下臂除了100欧档,短接夹子波形正常,但是100欧的时候变形很厉害,是不是负载能力不行?
R2D2| | 2019-9-15 14:24 | 只看该作者
那个狗屁不通的戈卫东只知道什么运放便宜什么运放贵,根本就不会计算。
yjmwxwx|  楼主 | 2019-9-15 15:23 | 只看该作者
我也不会算抄的别人的电路,这个不知道怎么算,10KHZ,0.1v档差不多三个格是不是电压太高了?
就是下面这种示波器
是不是信号太强了
yjmwxwx|  楼主 | 2019-9-15 16:16 | 只看该作者
谢谢各位的帮忙,问题解决了,改了一个电阻,由100欧改成200欧,下臂VI换回了NE5532。
R8由100欧改成了200欧。
