[其它应用]
这个编译报错是什么意思
624|7
wenfen|  楼主 | 2019-9-15 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CRROR C249 "DATA" : SEGMENT TOO LARGE
bqyj| | 2019-9-15 09:22 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
wenfen|  楼主 | 2019-9-15 09:24 | 只看该作者
如果数组定义如下,为什么报错?
typedef unsigned char u8;
static const u8 tab1[14]={2,3,1,4,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9};
songqian17| | 2019-9-15 09:28 | 只看该作者
static const u8 xdata tab1[14]={2,3,1,4,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9};
试试?
wenfen|  楼主 | 2019-9-15 09:30 | 只看该作者
谢谢,第二个问题解决
说有源文件还是报错:“CRROR C249 "DATA" : SEGMENT TOO LARGE.”
chenho| | 2019-9-15 09:34 | 只看该作者
不要用u8 xxx;定义变量
huwr| | 2019-9-15 09:37 | 只看该作者
将一些变量用 unsigned char idata xxx;来定义,这个可以将变量移动到idata内;unsigned char xdata xxx;可以将变量移动到xdata内
wenfen|  楼主 | 2019-9-15 09:45 | 只看该作者
豁然开朗啊,太感谢楼上了
