delete[]结果引发异常
686|23
yinxiangh|  楼主 | 2019-9-15 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线程中使用该字符串,然后delete[],结果引发异常
pengf| | 2019-9-15 10:00 | 只看该作者
断点调试一下吧
renyaq| | 2019-9-15 10:03 | 只看该作者
你的设置?
yinxiangh|  楼主 | 2019-9-15 10:08 | 只看该作者
工程设置:Debug multithread DLL(/MDd)改用GlobalAlloc/GlobalFree依然无济于事。
yinxiangh|  楼主 | 2019-9-15 10:10 | 只看该作者
我认为CyUSB.lib可能静态链接到了CRT库,而我的版本是使用动态链接。
houcs| | 2019-9-15 10:14 | 只看该作者
改下工程设置
yinxiangh|  楼主 | 2019-9-15 10:16 | 只看该作者
设置为“静态使用MFC、使用CRT库的多线程非DLL版本”,依然会报错。
yinxiangh|  楼主 | 2019-9-15 10:20 | 只看该作者
在VC6中一切正常。
pangb| | 2019-9-15 10:22 | 只看该作者
是否存在SendCommand中没有运行case CONFIG_EMULATOR:里面的语句就到后面创建函数的代码啦的情况
chenjunt| | 2019-9-15 10:29 | 只看该作者
估计与Unicode字符集有关,你把项目改成多字节字符集验证一下。
ousj| | 2019-9-15 10:32 | 只看该作者
对,另外再调试一下,开一个内存窗口,监视从lpszPathName-0x20开始的内存,看看执行过程中是否发生变化。
morrisk| | 2019-9-15 10:35 | 只看该作者
建议好好看一下CCyUSBDevice的说明文档。
zyf部长| | 2019-9-15 10:39 | 只看该作者
你要delete的指针是在SendCommand中由CCyUSBDevice作为参数传给你的,我说的没错吧。
xxmmi| | 2019-9-15 10:42 | 只看该作者
那么你知道这个指针在CCyUSBDevice中是如何创建的?
zwll| | 2019-9-15 10:48 | 只看该作者
至少你怎么知道要用delete []而不是delete?
chuxh| | 2019-9-15 10:51 | 只看该作者
甚至可能你根本不用自己释放,CCyUSBDevice会自己释放。
juventus9554| | 2019-9-15 10:54 | 只看该作者
一个很重要很容易出你这种问题的做法是在dll中分配内存在exe中释放,这是非常不推荐的
yinxiangh|  楼主 | 2019-9-15 10:57 | 只看该作者
为什么啊?
stly| | 2019-9-15 11:29 | 只看该作者
在dll中提供释放的函数供exe调用,也就是分配和释放都要在一个dll中进行
llljh| | 2019-9-15 11:33 | 只看该作者
void* CCyUSBDevice::Alloc()
return new char[20];
void CCyUSBDevice::Release(void *p)
delete [] p;
