发新帖我要提问
返回列表
[技术求助]
不能充电
楼主: huangchui
liliang9554| | 2019-9-15 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
建议楼主找找看你使用的片子的技术手册   仔细阅读一下  看看是否是哪个环节出错了  直接套用片子  一般问题不是很大   呵呵
jiahy| | 2019-9-15 12:57 | 只看该作者
BQ24070我焊过,不好焊啊,楼主是用的什么方法,焊的没问题吧
zhaoxqi| | 2019-9-15 13:00 | 只看该作者
应该没有太复杂的问题在里面. 要实现充电, IC 内部有个电池充电允许信号来驱动的.
huangchui|  楼主 | 2019-9-15 13:13 | 只看该作者
而这个信号收输入电压, 电池电压,电流, 过热等信号控制, 还有那个 DPPM 信号.
zhanghqi| | 2019-9-15 13:16 | 只看该作者
理论上输出应该是多大的电流
lizye| | 2019-9-15 13:19 | 只看该作者
是不是输出电流小啊
午夜粪车| | 2019-9-15 13:22 | 只看该作者
这个还是先查看下资料的吧。
huangchui|  楼主 | 2019-9-15 13:25 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
