信号到IO口变弱了
646|25
| 2019-9-15 13:01 | 显示全部楼层
用485传输。IO电平传30米是有问题的。
| 2019-9-15 13:14 | 显示全部楼层
那就扩大电流呗
| 2019-9-15 13:17 | 显示全部楼层
差分通信
| 2019-9-15 13:20 | 显示全部楼层
等会,你想直接用IO传输30米?
 楼主 | 2019-9-15 13:24 | 显示全部楼层
是啊
| 2019-9-15 13:26 | 显示全部楼层
利用内部的差分运放和强推拉式IO来传输
| 2019-9-15 13:33 | 显示全部楼层
传数据的时候可以用异或来模拟差分(P0 ^= 0x3)这样IO就同时动作了
 楼主 | 2019-9-15 13:36 | 显示全部楼层
是在30米处检测到数据,然后传给单片机,单片机与检测点距离大约30米
| 2019-9-15 13:38 | 显示全部楼层
加个三极管不知行不行,随便说说,哈哈
| 2019-9-15 13:41 | 显示全部楼层
我觉得你参考看模电上的放大电路
| 2019-9-15 13:48 | 显示全部楼层
如果不用485等串口加强,还是得要加个缓冲加强驱动,不然,能不能动作还得要看天....
| 2019-9-15 13:51 | 显示全部楼层
30米有点太长,I/O口只能读H 或 L,(前置应该将相应放大)
| 2019-9-15 13:54 | 显示全部楼层
可以考虑加一个比较,中心点设置为VDD/2,将信号还原成响应的H 或 L
| 2019-9-15 13:57 | 显示全部楼层
加个485芯片就可以了  1000m都没有问题
| 2019-9-15 14:00 | 显示全部楼层
可以用光耦试试将电平拉高在传,
| 2019-9-15 14:08 | 显示全部楼层
中间加485串口通讯应该没问题
| 2019-9-15 14:10 | 显示全部楼层
用电流信号就可以了,20mA电流环
| 2019-9-15 14:15 | 显示全部楼层
加驱动或者其他通信方式吧·
| 2019-9-15 14:18 | 显示全部楼层
以前我们做可视对讲系统就是用三极管.
单片机串口发送,最后级用中功率管,接收接有稳压管,一主多从.
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
