[STM32] 红外热成像仪成品 电路板维修用
873|27
 楼主 | 2019-9-15 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家中秋节快乐:
前段时间搞了裸板的成像仪,坛友普遍感觉裸板成品 效果不好,建议给裸板加套外壳。
所以,就有了现在这款带外壳的成品。
功能和以前保持一致的,只是加了外壳而已。
期间:  1.外壳改版反反复复确认了三版,才最终定型,所以浪费了不少时间。
           2.样机验证通过,但是生产的时候,刚上液晶屏供应商改款,屏幕(新款)和样板验证的屏幕(老款) 不一样,
              最终风险就出现在了生产线上,导致屏幕焊接电路板后出现发烫现象,屏幕不能正常工作,当时厂方跟我说
              的时候我是有点懵的,因为样机验证没问题啊,怎么突然出现这个问题???
              不过还好联系供应商,供应商第一时间给解决了,将所有新款屏幕退回给换乘了老款屏幕,问题得到解决,
              但也浪费了几天时间。
结果:    电工搞个东西不容易,中间经历很多波折,但最终也搞出来了,虽然晚了点,总算说到做到了,现在成品也不完美,大家多多包涵。
参数如下:
【1.传感器分辨率 8*8  软件插值处理后是60*60 显示器分辨率160*128    1.6寸TFT显示屏
   2.支持锂电池供电  锂电池容量1000maH 充满电可以使用4个半小时左右,用时1个小时左右能充满电。
   3.支持外部电源供电 USB Micro接口供电、充电。
   4.支持TF卡(FAT格式 ) 存储 可以用来存储截屏,支持显示截屏文件名,在系统上可以回看截屏。 每张截屏大概60kb左右。
   5.传感器测温范围0-127度 , 超过测温范围的话,最大值和最小值均显示0度,提示超过量程。
   固件的最新版本是V1.7版】
             成品尺寸: 86*51*22  mm
应用:   用裸板展示的功能,新款加外壳,功能一致的
1.电路板发热检测
电路板发热
电路板发热
2.工厂巡检
工厂1
工厂1
工厂3
工厂3
查看热源很方便,换个视角看世界
以下是 成品外壳介绍:
1.正面介绍
2.背面 传感器
3.左侧面  TF卡槽
4.按键介绍
5.内部介绍
6.快门按键 人性化设计
快门按键
快门按键
7.支持三种色卡 切换  铁红/彩虹/灰度
23
23
22
22
21
21
8.自动高低温追踪功能展示  GIF动画
自动高低温追踪功能展示
自动高低温追踪功能展示
9.色卡切换动图
色卡切换
色卡切换
最后 感谢坛友们大力支持,购买备注21IC, 联系客服改价
一律269 包邮  包含 外壳的成品版。
只剩10套了
店铺地址:https://shop66991558.taobao.com/
宝贝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-935111402.2.43b92003RVJI7s&id=601605064611
微信:13520016021
做了个二维码 方便 链接
赠送 4G内存卡 和 读卡器 和大卡卡托
工厂2
工厂2
AC
AC
thinkabout4451 2019-9-18 13:38 回复TA
这分辨率我想到了电影:像素大战。。。
 楼主 | 2019-9-15 21:33 | 显示全部楼层
搞个成品不容易,感谢各位坛友。
 楼主 | 2019-9-16 09:25 | 显示全部楼层
顶一顶
| 2019-9-16 11:31 | 显示全部楼层
支持楼主,感觉传感器8x8分辨率小了点
 楼主 | 2019-9-16 12:48 | 显示全部楼层
kj250140 发表于 2019-9-16 11:31
支持楼主,感觉传感器8x8分辨率小了点
嗯嗯 软件处理后是60*60 的效果还不错 哦
| 2019-9-16 17:02 | 显示全部楼层
支持支持 就是粗糙了点
 楼主 | 2019-9-16 19:55 | 显示全部楼层
yingdian6 发表于 2019-9-16 17:02
支持支持 就是粗糙了点
感谢感谢   下单即可                                         还剩6套
| 2019-9-17 09:17 | 显示全部楼层
楼主,温度精度怎么样?
 楼主 | 2019-9-17 09:33 | 显示全部楼层
jazzyfox 发表于 2019-9-17 09:17
楼主,温度精度怎么样?
测温误差正负3度
 楼主 | 2019-9-17 15:06 | 显示全部楼层
您好顶一顶
 楼主 | 2019-9-17 22:34 | 显示全部楼层
您好顶一顶
| 2019-9-17 22:57 | 显示全部楼层
楼主牛大了。
ARMdownload 2019-9-18 09:24 回复TA
可以支持一下啊,现在有优惠 https://shop66991558.taobao.com联系客服即可
| 2019-9-18 08:11 | 显示全部楼层
我记得有个64x64分辨率的探头,虽然贵不少,效果应该好很多。。
这个分辨率太低了
 楼主 | 2019-9-18 09:26 | 显示全部楼层
这个分辨率太低了 ...
方便说下型号吗?  64*64  的  的确会贵
| 2019-9-18 11:35 | 显示全部楼层
特意查了下,我记错了,是32x24的分辨率, MLX90640
 楼主 | 2019-9-19 09:42 | 显示全部楼层
嗯嗯 这个型号的也在搞,快面世了还在优化一些功能
 楼主 | 2019-9-20 07:20 | 显示全部楼层
您好顶一下
| 2019-9-21 11:09 | 显示全部楼层
厉害呀,有使用价值。
 楼主 | 2019-9-22 11:31 | 显示全部楼层
windows100 发表于 2019-9-21 11:09
厉害呀,有使用价值。
还有现货,可以联系客服改价
| 2019-9-23 09:00 | 显示全部楼层
TB  网上已经有  MLX90640 的 DIY 成品卖了.. 478 元...
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
