[MCU] 24C02低电压数据读取异常
388|11
 楼主 | 2019-9-15 21:36 | 显示全部楼层 ||阅读模式
430G2553读写24C02,24C02在5V供电时数据读取正常,而在3.3V供电时,器件应答都正常,但读到的数据全是0xFF,数据异常波形如图所示,蓝线是SCL,黄线是SDA。数据手册中标明24C02低电压供电可到1.8V,不知道问题出在哪里
| 2019-9-15 22:11 | 显示全部楼层
把24C02的电压提高到5V,总线电压隔离
 楼主 | 2019-9-16 09:00 | 显示全部楼层
电压调到5V可以解决问题,但从数据手册看3.3V也是可以工作的,为什么会出现读到数据都是0xFF呢
ningling_21 2019-9-16 10:11 回复TA
或许是时序有问题
| 2019-9-16 21:25 | 显示全部楼层
调到3.3V不行   控制器和设备之间电平匹配的吧   有条件给总线上串接个电阻不
或者是时序不严谨造成的啊   两种供电  上升沿坡度不一样
| 2019-9-30 22:42 | 显示全部楼层
问题解决了 吗
| 2019-10-1 09:28 | 显示全部楼层
明显软件有问题,黄色信号,开始时的半拉子电平,表明总线冲突了,黄色是SDA,24C02拉低总线,MCU却拉高总线。
总线只能拉低,拉高必须是外部电阻拉高。从波形看,所有信号都是方波,显然不是OD输出,是推挽输出。
正常的总线信号,下降沿比较陡峭,上升沿是RC充电曲线,不可以陡峭的。
别以为5V正常,软件就没有问题了
| 2019-10-1 09:29 | 显示全部楼层
很多人,做了很多年驱动,I2C的规范原理都不明白。
| 2019-10-6 09:24 | 显示全部楼层
支持你这种说法  身边有人也是没有start  就在那儿天天对时序  感觉没问题啊
| 2019-10-6 09:25 | 显示全部楼层
问题解决了吗    解决了帮忙分享一下
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
