12下一页
返回列表 发新帖本帖赏金 192.00元(功能说明)
〓◆Macnica Cytech & ADI在线研讨会精彩回顾◆〓
7165|40
 楼主 | 2019-9-17 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是 21 ic 小喇叭
新一期在线研讨会就要开始啦,赶快来参加吧~
下面还是由我来给大家介绍本期内容,咳咳~
>>简介:
毫无疑问,模拟和混合信号设计很难。选择集成路径时,具有最大价值的路径不仅解决了最具挑战性的问题,而且简化了整个设计。本次在线研讨会我们将向您展示如何解决集成难题。我们的方法基于以下四大支柱:提高客户价值,提供经过验证的解决方案,降低成本和SWaP,并启用新架构。
>>会议时间: 2019年09月19日10:00-10:40准时参会,观看
Brad Brannon先生的精彩演讲。
>>会议现场接口:http://seminar.21ic.com/meeting/detail?meeting_id=286
                             (2019-09-19 10:00:00后才可以进入)
                              注:如果您有相关技术问题,可以跟帖提出!Macnica Cytech & ADI专家会为您现场解答
另外,参与“在线调查”还有机会得10元手机充值卡噢,我们将从参与在线调查用户中抽取10位幸运用户~~~~
除了这些,在线研讨会还有最新玩法——打赏呦,快来围观吧
快仔细看下面细则:
>>活动说明:为了给工程师与偶们的在线研讨会讲师更多交流的机会
                     1、截图参与本次在线研讨会的界面及本人的提问,提问时间需在中午12:00之前才有效。
                     2、09月19日当天在本帖下回复发布截图即可(审核通过的呦),就可以获得打赏哦
>>活动奖励:每个有效提问打赏2元,每人 10元封顶。
(注:提问问题须和当天会议相关问题。类似“支持”“讲的很好”“谢谢”等都不算有效提问。明显“水”的凑数提问将不打赏~)
>>【截图示例】
我们的宗旨是为您提供更多的最新的行业动态,提供更多的交流平台。还在等什么,快来报名参与吧。
链接地址:
http://seminar.21ic.com/meeting/detail?meeting_id=286,参与问卷调查也有可能获得惊喜呦。
| 2019-9-17 22:24 | 显示全部楼层
学习学习再学习
| 2019-9-19 08:25 | 显示全部楼层
报到,学习一下
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2019-09-20
| 2019-9-19 10:06 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 2.00 元 2019-09-20
| 2019-9-19 10:08 | 显示全部楼层
视频加载很慢,是网络问题吗?
| 2019-9-19 10:23 | 显示全部楼层
今天讲座的5个问题截图如上
打赏榜单
| 2019-9-19 10:24 | 显示全部楼层
打赏榜单
| 2019-9-19 10:26 | 显示全部楼层
打赏榜单
| 2019-9-19 10:27 | 显示全部楼层
09
打赏榜单
| 2019-9-19 10:29 | 显示全部楼层
打赏榜单
| 2019-9-19 10:30 | 显示全部楼层
CSWaP是什么?
专家回复:您好,主要就是指成本,器件体积、重量,面积以及功耗。
集成方案具有很多优势,是不是说集成就没有不好的地方?
专家回复:您好,为了集成而集成时,确实可能带来一些问题,比如散热、串扰、冗余、debug等方面的问题。
| 2019-9-19 10:40 | 显示全部楼层
优化模拟集成四在支柱是指什么?对于产品的性能提升影响大吗?
专家回复:您好,这里提到的四大支柱主要是:提高客户价值,提供经过验证的解决方案,降低成本和SWaP,并启用新架构。我们本议题主要是针对ADI的集成产品给客户带来的价值展开。
ADI有什么集成的方案?
专家回复:目前ADI 无线集成芯片:主要又射频模拟前后端:比如 ADRF5545A (低频 )代表产品:ADI transceiver :ADF7XXX/  AD936X AD937X ADRV9008/9  以及最新的微波集成产品:ADRV 1013/1014/ADMV4420/ADMV4531 ADAR2001/2004
ADI 无线集成有什么优势了,目前ADI 无线芯片有那些种类了?
专家回复:ADI 的 无线集成产品优势在于:功能强大,指标高 ,体积小,开发工具完善, 目前ADI 无线集成芯片:主要又射频模拟前后端:比如 ADRF5545A (低频 )代表产品:ADI transceiver :ADF7XXX/  AD936X AD937X ADRV9008/9  以及最新的微波集成产品:ADRV 1013/1014/ADMV4420/ADMV4531 ADAR2001/2004
ADI 射频转换器集成 最大能做到几个通道了?
专家回复:目前ADI 的转换器做多 256通道的ADC   比如ADAS1135   DAC  最多40  通道:AD5384
| 2019-9-19 10:50 | 显示全部楼层
ADI 的超声解决方案 AD9106 的精确度能做到多少了?
专家回复:您好,AD9106的主时钟频率可达180MHz,24位的频率调节可以达到10.8Hz/LSB的频率分辨率。
| 2019-9-19 10:55 | 显示全部楼层
支持活动
打赏榜单
打赏榜单
| 2019-9-19 11:00 | 显示全部楼层
AD9375 最大发射功率能达到多少了?有几个通道了?
专家回复:您好,AD9375在不同的LO频率下,其发射功率略有不同,如使用2.6G的本振时,其发射功率是7dBm.它是2发2收的架构。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
12下一页
返回列表 发新帖 本帖赏金 192.00元(功能说明)
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
