[其他模拟产品-信号链] HDC2010测量温度偏高
312|5
 楼主 | 2019-9-17 16:19 | 显示全部楼层 ||阅读模式
大佬们好!
我现在使用的HDC2010温湿度传感器进行温度的测量。寄存器ID读取都是正确的,但是现在读取的室内温度偏高。目前读取的温度为35℃左右,而实际室内温度27℃左右。这是什么原因呢?测量代码如下:
| 2019-9-18 21:29 | 显示全部楼层
HDC2010 是一款采用超紧凑 WLCSP(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器, HDC2010 经过工厂校准,温度精度为 0.2°C,相对湿度精度为 2%
除了供电, 软件解码算法有误, 还有环境因素, 比如旁边有发热器件
 楼主 | 2019-9-19 09:49 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2019-9-18 21:29
HDC2010 是一款采用超紧凑 WLCSP(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器, HDC2010 经过工厂校准,温 ...
您好啊!
      HDC2010我们采用的是3.3V的电压供电,软件的解码就是按照手册来的,代码我上次已经贴过图了,这款芯片我们是单独用小板引出来的,按理说不应该会有那么大的偏差,室内温度只有大概26-28度,但是读取出来的大概35-36度,下面是供电原理图和小板所在的环境,请大佬支个招啊!
   第三个图是读取大的温湿度,扩大了100倍
 楼主 | 2019-9-19 15:14 | 显示全部楼层
换了个芯片测试后读取到的温度就比较正常了,应该是芯片本身有问题。
| 2019-9-24 14:57 | 显示全部楼层
那估计就是芯片问题
| 2019-9-26 21:47 | 显示全部楼层
我一般比较第一版,主要元器件直接从官方授权的网速店铺买,虽然比较贵,但是质量有保证。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
