VAS5176(2A开关降压型3节/4节锂电池充电管理IC)
698|4
GongFangIC|  楼主 | 2019-9-18 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
VAS5176 是一款8.5V-24V 输入,高度集成的开关型锂离子/聚合物电池充电芯片, 以高精度调节2A充电电流,和电池电压。它密切监测电池组的温度只在设置安全温度范围下允许充电,还提供电池检测、预充电调节、充电饱充和充电状态指示等功能。热反馈调节可降低充电电流并维持芯片内部温度以不超过125°C 的条件下工作,如果结温超过155°C,它将进行过热关断保护,停止工作以确保可靠度。
VAS5176 适合2-4 节电池充电,它集成24V 耐压,低导通组抗的N-型场效应晶体管以1.0MHZ 同步降压管理实现高效率的锂电池充电并简化外围电路设计。VAS5176 封装为SOP8-e。
产品特点
 1MHz 同步降压调节
 MOS 集成
 可编程(Max.2A)恒流充电
 2-4 节电池供电
 8.5~24V 工作电压范围
 高达93%的效率
 内部软启动
 内部环路补偿
 多重保护
 输出短路保护
 过温度保护
 电池过电压保护(BOVP)
 充电定时器
 热反馈调节@Tj=125C
   NTC 检测, 温度异常充电暂停
 充电状态指示
 精确度
±1% 电池电压调节(CV)
±10% 充电电流调节(CC)
应用领域
 电动工具
 电池备份系统
 医疗诊断设备
 笔记本电脑
 NTC 检测, 温度异常充电暂停
GongFangIC|  楼主 | 2019-9-18 09:36 | 显示全部楼层
ryland911| | 2020-2-22 19:26 | 显示全部楼层
先踹你一脚再说~~~~~~
ayin267| | 2020-3-5 08:44 | 显示全部楼层
什么价格?
发新帖
