[控制总线]
4路干接点采集转以太网带点对点联动模块
362|0
panhaochen|  楼主 | 2019-9-18 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C2000-A2-SDD4040-BB8 是数字量串口输入输出模块,其具备良好的扩展性,可灵 活地通过自带的 RS485 总线级联康耐德同系列串口 I/O 联网设备,以实现各种数字量、 模拟量的组合、扩展采集的功能。
成对使用 C2000-A2-SDD4040-BB8 可以将 4 组开关量通过 RS485 网络传输至远端 后重新还原为 4 路开关量接入 PLC 或 DCS 控制系统。 本产品采用标准 Modbus RTU 通讯协议,适合各类工业监控的现场应用。本产品支 持 C2000 设备管理监控软件,同时也可轻松地实现与第三方 SCADA 软件、PLC、HMI 设备整合应用。
特点:
→4 路数字量输入,电平采集干接点;
→4 路数字量输出,低压继电器电平输出;
→DI 状态联动对接设备 DO 输出
→采用 Modbus RTU 通讯协议;
→电源具有良好的过流、过压、防反接、防错接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装便捷,支持导轨安装及表面安装;
→低功耗设计,无需散热装置;
→支持宽温环境应用(-40 ~ 85 ℃);
→提供 6 年质保服务。
