[国产单片机]
篮球自动打气泵方案芯片CSU1182
293|0
鼎盛合|  楼主 | 2019-9-18 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CSU1182芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了18Bit高精度ADC和LCD显示模块。常用测量系统的外围器件,只需7个普通的电容即可。此款芯片实现了工作电压(3.3+/-0.1V)范围内任意把系统校准数据保存到OTP内。
高性能的RISC CPU
8位单片机MCU
内置2.5K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
256字节数据存储器(SRAM)
只有39条单字指令
8级存储堆栈
模拟特性:
2路模拟输入。
18位分辨率,有效精度18位(PGA为8时,输出速率为32Hz)
内部集成的可编程增益放大器
ADC的输出速率3.8Hz~3.9KHz
内带电荷泵
内带稳压器供传感器和调制器
专用微控制器的特性:
上电复位(POR)
上电复位延迟定时器(158ms)
内带低电压复位(LVR)
Timer
-8位可编程预分频的8位的定时计数器
扩展型看门狗定时器(WDT)
-可编程的时间范围
外设特性:
16位双向I/O口
1路蜂鸣器输出
4×18的LCD驱动
可选择内部晶振、外部晶振、WDT晶振作为时钟源
可选择两种不同的LCD驱动波形
可选择不同的偏置电压产生方式
2个外部中断
低电压检测(LVD)引脚(内部提供2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.2V 、3.6V电压比较)
内置温度传感器
应用场合:
电子衡器
精密测量及控制系统
