基础教程1:无线示波器基本参数
747|3
Freeman2016|  楼主 | 2019-9-19 00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想不想知道这么炫酷的无线手机操控示波器拥有怎样的性能呢?
下面的数据来告诉你~ 哎呀,好想知道设计出这么好的示波器是个什么人啊,那就点击关注多多了解他吧!资料陆续更新,设备也不断升级哦!~ ^_^
------------------------~我是分割线!----------------------
FreeTest示波器是泰思科技发布的新一代智能通用电子测量设备;目前拥有F28M6D等典型产品。
FreeTest无线示波器是使用WIFI连接手机(目前支持安卓系统)进行测试测量的无线数字存储示波器,仅需一个手机+充电宝大小的无线示波器即可随时随地完成测试。全双通道模拟通路,内置高能量密度锂电池,满充可最低提供6个小时的独立测试应用。体积小巧,操作便捷,应用场景灵活。界面美观大方,支持手势操作;WIFI连接,让您无时无刻都带着您专属的实验室。可以满足学校实验、家电维修、出差/外场测试、电子工程的基本要求。
主要性能指标
- 2路模拟通道
- 模拟信道带宽20M~25M
- 实时采样率达100MSa/S ~ 200 MSa/S
- 采样精度 8
- 采样深度 每通道3000
- 最大数据缓存128M
- 水平扫描速度10nS/Div~10S/Div
- 垂直分辨率8bit
- 垂直灵敏度:10mv/Div~10V/Div(x1探头)100mv/Div~30V/Div(x10探头)
- 横向灵敏度1nS/Div~10S/Div
- 输入阻抗大于1M
- 测量范围 ±32VX1/ ±300VX10
- 电容屏、多点触控(手机)操作
- 耦合方式 AC/DC
- 低频响应≤10Hz
- 直流增益精度≥2dBm
- DC 垂直误差≤2%
- 频率分辨率≤ 0.1%
- 充电电压 5V DC
- 续航能力:6小时(2800mAh/7.5小时(3600mAh
- 充电时间:约7小时
- 参考信号:1KHz/3.3V
- 中英文菜单
主要特点
- 体积小,重量轻; 长宽高:160mm X 84mm X 28mm,机身重约600g
- 支持视网膜手机屏幕,分辨率大于300ppi
- WIFI连接,支持协议IEEE802.11n& IEEE802.11b/g
- 支持一键截图功能,录像功能。
- ARM-Processor400M处理主频;强大的数字信号处理能力。
应用领域
- 教学实验
- 电器维修,汽车检测
- 外场测试
- 电子工程研发及测试
- 实验室一般应用
技术参数
- 可获取MAX/MIN/Mean/频率/Vp-p/平均值
- 触发方式:上升沿/下降沿触发
- 触发模式:autosinglerequirenormal
- 触发源:CHA/CHB
- 外部触发:不支持
- 自动调整:Auto/Auto range
- 算法处理:FFT/CHA+CHB/CHA-CHB
- 存储空间:视用户手机而定
- 电池:2800mAh/3600mAh
- 输入电压:-16V~16Vx1),-120V~120Vx10
- 充电接口:Micro-USB
- 显 示 器:彩色
- 屏幕尺寸:手机显示,与手机屏幕保持一致
- 屏幕分辨率:手机显示,与手机屏幕保持一致
- 一键截图功能:支持
- 屏幕录像功能:支持
传播价值咨询,分享干货经验~
快来关注我吧!
ningling_21| | 2019-9-20 08:18 | 显示全部楼层
不错,顶一个
Freeman2016|  楼主 | 2019-9-20 10:07 | 显示全部楼层
谢谢
xk2yx| | 2019-9-20 15:34 | 显示全部楼层
太强大了
