[技术问答]
N76E003双串口
1040|10
无聊逛1逛|  楼主 | 2019-9-19 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003双串口同时工作,开启中断接收发送,为什么会导致MCU不断复位
643757107| | 2019-9-19 10:05 | 显示全部楼层
这不应该啊,晒出你的程序,让大家帮你看看。
eyu66| | 2019-9-19 10:40 | 显示全部楼层
会不会是对地推挽输出了?
另外一个可能是操作数组的时候出现了地址错误~
jekey| | 2019-9-19 10:49 | 显示全部楼层
这种一般是软件bug
tianxj01| | 2019-9-19 11:10 | 显示全部楼层
003双串口,如果波特率一样,还可以用TIME3做公用波特率发生器,只是需要注意官方的宏有BUG,先定义串口1再定义串口0就成。
双串口同时启动,并全部工作在中断状态,完全正常,我手头就有这样的应用。
至于你开启串口中断,导致MCU复位,最大可能是中断函数没有清除中断标记或者2中断标记清除交叉错误,导致进中断出不来,引起看门狗复位。
antusheng| | 2019-9-19 20:17 | 显示全部楼层
试过了,没发现重启。
xuanhuanzi| | 2019-9-20 22:46 | 显示全部楼层
应该是软件哪儿没设置对。
看看是不是开启了看门狗复位。忘了喂狗了。
另外复位有个标志位的,你检测所有的复位的标志位,看看是哪种情况导致的复位。
643757107| | 2019-9-20 23:57 | 显示全部楼层
贴出来代码看看,你都操作了什么
幸福小强| | 2019-9-24 21:14 | 显示全部楼层
双窗口操作配置上应该注意好别覆盖了前者的设定。
