第一款完整支持BLE 5的多协议SoC nRF52840
181|4
 楼主 | 2019-9-19 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRF52840 SoC是nRF52系列SoC家族中最先进的成员。它可以应对复杂应用程序的挑战,这些应用程序需要丰富多样的外围设备和功能集。它为flash和RAM提供了大量可用内存,这是高要求应用程序的先决条件。
nRF52840完整支持多协议,包括BLE 5、蓝牙Mesh、Thread、Zigbee、802.15.4、ANT和2.4GHz专有协议栈。
nRF52840 SoC围绕32位ARM®Cortex™-M4 CPU构建,带有64MHz浮点单元,具有充足的通用处理能力、浮点运算和DSP性能,可满足极具挑战性的无线应用需求。其拥有的NFC-A标签,用于简化配对和支付解决方案。包含在芯片上的ARM TrustZone® CryptoCell加密单元,提供了一系列的加密选项,这些选项独立于CPU高效执行。nRF52840 SoC有许多数字外围设备和接口,如高速32 MHz SPI和QSPI,用于连接外部闪存和显示器;PDM和I2s(用于数字麦克风和音频),用于数据传输、电池充电的全速12 Mbps USB设备。
nRF52840SoC器件采用全新的无线电架构,具有内置PA,发射功率可达+8 dBm,内置1 MB Flash和256 KB RAM,全面支持BLE 5、802.15.4(包括Thread)、ANT和私有2.4 GHz无线技术,并带有一个全速USB 2.0控制器和一系列外围设备(可通过EasyDMA支援许多设备),包括一个四通道SPI接口。nRF52840还可以使用5V以上电源供电,例如可充电的电池电源。
nRF52840拥有两种封装:7 x 7 aQFN73 with 48 GPIOs和3.5 x 3.6 WLCSP94 with 48 GPIOs。
此外,nRF52840还内置了Arm®加密加速器,以实现基于Cortex-M SoC的同级安全性,CryptoCell提供了广泛的密码和安全功能,用于将实体安全从头到尾构建到应用程序。与CPU在软件中执行的等效操作相比,使用CryptoCell还可以使相关的安全操作运行得更快,使用的处理时间和功率也更少。
nRF52840是一种先进的、高度灵活的单芯片解决方案,适用于当今要求越来越高的ULP无线应用程序,用于我们个人的连接设备、连接的生活环境和一般的物联网。它的设计为BLE 5的主要功能进步做好准备,并利用了BLE 5增强的性能,包括远程和高性能。在当今的应用中,工业级安全性是必不可少的。
广泛的外围设备可利用许多高性能的数字接口,如高速SPI(32 MHz)和四电平SPI(32 MHz),允许直接接口到显示器和外部存储源。nRF52840 CAN从5.5V到1.7V供电电压,允许从充电电池和USB电源直接供电。
nRF52840已经准备好利用BLE 5规范的到来,对BLE的性能进行相当大的改进。最重要的是支持范围更广(与BLE 4.x相比最多可达x4),空中数据速率翻了一番,从BLE 4.x中的1Mbps提高到2Mbps。
nRF52840是一个认证的组件,因此是使用Thread网格堆栈的家庭网络产品的理想选择。无线网络支持802.15.4物理层和MAC层,适合于使用802.15.4的其他堆栈,如Zigbee。
基于此,采用nRF52840 SoC芯片的模块在物联网中有很多应用,广泛应用于具有无线支付功能的可穿戴设备,NFC支付,定制化应用等,有着更加出色的表现。
| 2019-10-9 22:50 | 显示全部楼层
nrf52832 不完整?第二款BLE 5.0?
 楼主 | 2019-10-11 10:41 | 显示全部楼层
nrf52832共支持BLE 5.0的两个特性(2倍的速率和8倍的广播数据),不支持长距离;nrf52840 是全面支持了蓝牙5.0的三个特性,实现了更长的通信距离,更低的功耗。本文提到的nrf52840 确是第一款完整支持BLE 5.0
深圳市信驰达 2019-10-12 09:36 回复TA
@xch :1.通过不同空速调整通讯距离等,算啊 2.nRF52811是Nordic低功耗无线连接产品系列中首款支持蓝牙5.1的产品,是结合了Nordic入门级nRF52810 SoC低成本特性与主流nRF52832和高端nRF52840 SoC多协议支持功能。52811是前几款之后的
xch 2019-10-11 17:57 回复TA
低码率也算特性啊?! 那52811算第几款?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
