GD32F103RC 的SPI3似乎没有启动发送?
1653|6
 楼主| ActiveAndy 发表于 2019-9-19 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU是 GD32F103RCT6,启动文件是startup_gd32F01x_hd.s
名称:SPI3接口配置
功能:
参数:
void SPI3_Configuration(void)
        SPI_InitPara  SPI_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClock_Enable(RCC_APB1PERIPH_SPI3, ENABLE );
        SPI_I2S_DeInit(SPI3);
        SPI_InitStructure.SPI_TransType = SPI_TRANSTYPE_FULLDUPLEX;
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_MODE_MASTER;
        SPI_InitStructure.SPI_FrameFormat = SPI_FRAMEFORMAT_8BIT;
        SPI_InitStructure.SPI_SCKPL = SPI_SCKPL_HIGH;
        SPI_InitStructure.SPI_SCKPH = SPI_SCKPH_2EDGE;
        SPI_InitStructure.SPI_SWNSSEN = SPI_SWNSS_SOFT;
        SPI_InitStructure.SPI_PSC = SPI_PSC_32;
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPOL = 7;
        SPI_Init(SPI3, &SPI_InitStructure);
        SPI_Enable(SPI3, ENABLE);
//        MB85RS_ReadWriteByte(0x00);                //0x00,0xff,0xaa都行
u8 MB85RS_ReadWriteByte(u8 TxData)                           //SPI 发送接收字节
        while (SPI_I2S_GetBitState(SPI3, SPI_FLAG_TBE) == RESET){} //检查指定的SPI标志位设置与否:发送
        SPI_I2S_SendData(SPI3, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
        return 0 ;
SPI3_Configuration后反复调用MB85RS_ReadWriteByte,只有第一次while循环直接跳出继续执行SPI_I2S_SendData
后续调用一直我while循环不能跳出。
似乎SPI3并没有启动发送,一直处于发送状态位不为空(没有发送完成)。
这时应该和外设无关,纯粹GD32F103RC的内部关系。
谢谢!
zeshoufx 发表于 2019-9-19 21:32 | 显示全部楼层
大哥,,人家是从0开始,,SPI0、SPI1、SPI2,,没有所谓的SPI3
 楼主| ActiveAndy 发表于 2019-9-19 21:58 | 显示全部楼层
GD库是SP1,SP2,SP3,不是从0开始的奥!
不过还是谢谢你!@zeshoufx
zeshoufx 发表于 2019-9-20 10:27 | 显示全部楼层
你用的是1.0版本的固件库吗
sonicll 发表于 2019-9-20 11:22 | 显示全部楼层
你禁用JTAG了没?SPI3默认与JTAG管脚冲突,要么禁用JTAG,要么remap到其他管脚
 楼主| ActiveAndy 发表于 2019-9-20 18:01 | 显示全部楼层
问题解决了,是函数顺序防止错误,导致问题。非常感谢大家!
Ketose 发表于 2019-9-20 19:28 | 显示全部楼层
看你的标题是要把这个锅甩给芯片厂商。。。
