[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
PIC24FJ1024GA610 的 UART2 的发送缓存器发送的内容不正确
991|7
夔舛梓觖|  楼主 | 2019-9-20 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题所述,请求能给个具体原因,谢谢!
奔波儿熊| | 2019-9-20 16:41 | 显示全部楼层
你这提供的信息是不是太少了点
夔舛梓觖|  楼主 | 2019-9-20 17:23 | 显示全部楼层
奔波儿熊 发表于 2019-9-20 16:41
你这提供的信息是不是太少了点
如这句,对缓冲器写入0x01
U2TXREG=0x01;
,结果接收到的却是0x7F
夔舛梓觖|  楼主 | 2019-9-20 17:24 | 显示全部楼层
你这提供的信息是不是太少了点
如这句,对缓冲器写入0x01
U2TXREG=0x01;
,结果接收到的却是0x7F
CoolSilicon| | 2019-9-23 09:31 | 显示全部楼层
你发送的波特率跟你接收的波特率不匹配......
你检查一下波特率吧..
或者你发送0x55, 然后用示波器量一下高低电平之间的宽度,来检测一下是不是波特率没设置对...很简单的...
奔波儿熊| | 2019-9-23 11:35 | 显示全部楼层
看看波形是什么数据,这个问题很大概率是波特率不对
externally| | 2019-9-23 14:51 | 显示全部楼层
0x01变成0x7F,这是高低电平和前后顺序搞反了吧
橘子阿小| | 2022-1-22 09:09 | 显示全部楼层
我出现了同样的问题,楼主解决了吗
