[技术求助]
48V转24V老是被烧坏
楼主: zhaoxqi
jiajs| | 2019-9-22 11:36 | 显示全部楼层
PCB板的设计有没有问题?
wyjie| | 2019-9-22 11:42 | 显示全部楼层
工作频率太低了,提高工作频率
yszong| | 2019-9-22 11:45 | 显示全部楼层
LM系列有一款不错
zhaoxqi|  楼主 | 2019-9-22 11:51 | 显示全部楼层
没有看见结论的结帖, 感觉电感选择的因素比较大
susceptibility| | 2019-9-24 14:53 | 显示全部楼层
电路参数选的有问题吧
kkzz| | 2019-10-2 11:10 | 显示全部楼层
击穿开关电源芯片问题
hudi008| | 2019-10-2 11:10 | 显示全部楼层
是否有击穿短路性元件?
lzmm| | 2019-10-2 11:11 | 显示全部楼层
电源的占空比较大,电源工作时关断来不及导致损坏
minzisc| | 2019-10-2 11:11 | 显示全部楼层
应该是电源管理系统中的充放电芯片坏了
selongli| | 2019-10-2 11:12 | 显示全部楼层
增加一个电压缓慢上升的电路
fentianyou| | 2019-10-2 11:12 | 显示全部楼层
稳压芯片提供的?
xiaoyaodz| | 2019-10-2 11:13 | 显示全部楼层
输出是否有较大的瞬态过流?
febgxu| | 2019-10-2 11:13 | 显示全部楼层
外网器件要求较高,好好看看PDF
sdlls| | 2019-10-2 11:14 | 显示全部楼层
增加TVS压敏电阻等
pixhw| | 2019-10-2 11:14 | 显示全部楼层
输入端滤波电容容量?
lzmm| | 2019-10-2 11:15 | 显示全部楼层
功率越大的时候越明显,所以经常损坏
kkzz| | 2019-10-2 11:15 | 显示全部楼层
先对开关电源电路元件进行排查一下
hudi008| | 2019-10-2 11:15 | 显示全部楼层
电源输入回路元件是否正常
pixhw| | 2019-10-2 11:15 | 显示全部楼层
你设计的电路是多大的呢?
sdlls| | 2019-10-2 11:15 | 显示全部楼层
输入过压或者极性反了
