ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[应用相关] 结果是多少
257|21
| 2019-9-22 10:48 | 显示全部楼层
a是1的话就不会执行b << 8了
所以a 和 b都还是1
结果也是1
| 2019-9-22 10:52 | 显示全部楼层
b是8位,然后再向左移8位,会不会出问题
| 2019-9-22 10:55 | 显示全部楼层
VC++6.0,测试输出1
在RedHat里测试输出1
两者都定义为unsigned char型。
| 2019-9-22 10:59 | 显示全部楼层
b << 8结果是0,不论b的值是多少。
| 2019-9-22 11:02 | 显示全部楼层
b << 8结果是0,与b值无关。
a | 0 = a;
即结果为a (即a=1).
| 2019-9-22 11:06 | 显示全部楼层
b << 8跟所用处理器的位数有关!
| 2019-9-22 11:12 | 显示全部楼层
这么简单的问题呀,用C程序验证一下不就知道了。
| 2019-9-22 11:15 | 显示全部楼层
a,b 都是8位  还会跟处理器位数有关吗?
| 2019-9-22 11:17 | 显示全部楼层
<<是循环左移,所以b左移8位后是其本身,结果是1。
R2D2 2019-9-22 12:35 回复TA
放p!
| 2019-9-22 11:22 | 显示全部楼层
b左移8位为0,1|x始终在最后一位为1.
| 2019-9-22 11:24 | 显示全部楼层
如果我做编译器,我会把b<<8优化掉。
| 2019-9-22 11:29 | 显示全部楼层
没的数据类型讨论没的意义的。
| 2019-9-22 11:36 | 显示全部楼层
| 2019-9-22 11:41 | 显示全部楼层
<<不是循环左移,在c语言里面没有循环左移符号吧
| 2019-9-22 11:44 | 显示全部楼层
|是位或运算,所以应该计算结果,如果是||逻辑运算才不会计算结果.
| 2019-9-22 11:48 | 显示全部楼层
| 2019-9-22 11:54 | 显示全部楼层
这个有什么疑问的或运算,只要a是1,其结果都是1
 楼主 | 2019-9-22 11:59 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
| 2019-10-15 12:58 | 显示全部楼层
应该还是a吧
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
