[其它应用]
波特率提高到38400以上时就会时不时的出现数据丢失
457|10
songqian17|  楼主 | 2019-9-22 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
huwr| | 2019-9-22 10:49 | 显示全部楼层
太快
songqian17|  楼主 | 2019-9-22 10:52 | 显示全部楼层
那应该?
huwr| | 2019-9-22 10:56 | 显示全部楼层
一般用9600
chenho| | 2019-9-22 10:59 | 显示全部楼层
不可能,你自发,自收,就算波特率有误差,也不会产生影响。
happy_10| | 2019-9-22 11:03 | 显示全部楼层
是不是你的txd or rxd上面有电容啊,给滤掉了
zhuhuis| | 2019-9-22 11:07 | 显示全部楼层
还有一个可能,你的数据处理不过来了,太快了。
wenfen| | 2019-9-22 11:12 | 显示全部楼层
串口通讯丢数据与系统时钟选用的电容拉上关系,我还是第一次听说!
songqian17|  楼主 | 2019-9-22 11:15 | 显示全部楼层
经过检查发现了问题是晶振焊接的不好,导致晶振起振有问题。
tian111| | 2019-9-22 11:18 | 显示全部楼层
不可能呀,115200都好好的,程序有问题吧,或者硬件有问题。
songqian17|  楼主 | 2019-9-22 11:22 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
