CS5080(5V USB输入、双节锂电池串联应用、升压充电管理IC)
788|1
GongFangIC|  楼主 | 2019-9-23 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:CS5080(5V USB输入、双节锂电池串联应用、升压充电管理IC)
封装形式:ESOP-8
产品功能:CS5080E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.CS5080E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5080E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电,转换效率为90%。
概要
CS5080E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.CS5080E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5080E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电,转换效率为90%。CS5080E输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂
描述
10W,2A输入异步开关升压充电
升压充电效率90%
充电电流外部可调
自动调节输入电流,匹配所有适配器
支持LED充电状态指示
内置功率MOS
600KHz开关频率,可支持2.2uH电感
输出过压,短路保护
输入欠压,过压保护
IC过温保护
ESD 4KV
ESOP8封装
应用范围
蓝牙音箱
电子烟
GongFangIC|  楼主 | 2019-9-23 09:19 | 显示全部楼层
引脚排列
典型应用电路图
发新帖
